Lave-linge BEKO WMB 81441 MC
Eligir
Modifié le 17 mars 2018 à 16:04
Eligir Messages postés 4 Date d'inscription samedi 17 mars 2018 Statut Membre Dernière intervention 18 mars 2018 - 18 mars 2018 à 17:29
- Remettre ressort poignée machine à laver
- Code machine à laver - Guide
- Symbole machine a laver - Forum Electroménager
- Forum ma machine à laver n'essore plus ✓ - Forum Electroménager
- Fuite machine à laver - Guide
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 651
17 mars 2018 à 16:21
Bon pas compliqué:
si Hublot déjà ouvert servez vous du schéma
vous avez la pièce 339 11 et la dernière avec vis 8416 cette dernière vous dévissez les X vis et vous enlevez la poignée cassée que vous remplacez par la nouvelle.
Par contre ATTENTION bien repérer le système et la position des pièces 340 341 342 surtout le ressort de rappel chiant à mettre
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
17 mars 2018 à 15:50
Voici un référence se rapprochant de la votre car celle donnée incomplète
Cliquez Ici
votre porte est sans doute fermée si le cas vidanger l'eau avant ouverture
et après ouverture par l'astuce ficelle ou démonter le top du dessus pour accéder.
Astuce ficelle
Solution 1 la plus facile
Hublot sauf certains modèles du type Faure/Samsung dont le mécanisme est à l'intérieur de la poignée
Voici une astuce simple qui ne demande aucun démontage si la poignée n'a pas été trop forcée, prendre une ficelle (type ficelle de cuisine )longueur égale a 3 fois le diamètre du hublot vous passez le point milieu entre le hublot et la façade puis rabattre les 2 extrémités vers la charnière et vous tirez fortement en maintenant la ficelle et en ouvrant .>>>indiquez moi par retour si cela a fonctionné .
Insérer Photo Daniel 26
Une explication avec l'image de Daniel:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120869410-comment-ouvrir-le-hublot-d-un-lave-linge#1
Ouverture de secours sur machine Miele:
A l'intérieur du filtre qui se situe devant le lave linge vous avez une petite languette qu'il suffit de tirer pour ouvrir le hublot.
ou
Il existe bien un déverrouillage manuel
qui se trouve à la jonction du bandeau du programme et de la porte.
A cet endroit, une vis permet d'ouvrir la porte.
Pour cela, il suffit d'effectuer un quart de tour de la vis en question
Solution 2 pour toutes machines
Vous enlevez le dessus de la machine panneau tenu sur l'arrière avec deux vis,puis vous soulevez très légérement par son avant en le faisant glisser sur son arrière.
Ensuite vous intervenez sur la gâche de sécurité porte machine débranchée et eau coupée.
Solution 3 Athur Martin Ariston Hublot
pour ouvrir MANUELLEMENT le hublot il faut tirer sur la languette jaune en bas a gauche de la machine (sous la trappe du devant.)
Cliquez Ici
Astuce ficelle
ou
Eligir
samedi 17 mars 2018
18 mars 2018
17 mars 2018 à 16:02
Merci beaucoup. Votre réponse m'a appris bcp de choses. Mon pb est différent mon hublot est ouvert j'ai réussi à l'ouvrir à l'aide d'une fourchette car la poignée s'est cassée. Et je ne sais pas comment la remettre quand je la recevrai.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
2 mai 2024
27 521
18 mars 2018 à 11:50
Eligir
samedi 17 mars 2018
18 mars 2018
Vous êtes vraiment super. Un grand merci et bon dimanche
17 mars 2018 à 16:27
Je vais regarder sur la notice bonne journée
18 mars 2018 à 11:20
