Alimentation portative pour deux lampes à lave
Docluti
lundi 4 juin 2018
4 juin 2018
4 juin 2018 à 13:37
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 - 4 juin 2018 à 22:39
- Alimentation portative pour deux lampes à lave
- Code machine à laver - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Schéma va et vient 2 lampes - Guide
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 952
Modifié le 4 juin 2018 à 14:01
Vous êtes sûr que l'ampoule est en 230V ?
Sur ce modèle là, par exemple, la "tension de service" est en 12V, bien que la lampe soit prévue pour être branchée sur le secteur 230V...
https://www.luminaire.fr/lampe-a-lave-pleine-d-effet-jarva-avec-lave-rouge.html?gclid=EAIaIQobChMIosfItfe52wIVDJ4bCh3X2gfaEAQYAyABEgKGZfD_BwE&gclsrc=aw.ds
Ce serait beaucoup plus simple, car après une petite modif il suffirait d'une batterie 12V pour pouvoir l'allumer !
Par contre, si il faut impérativement du 230V, ça va être peu complexe mais relativement lourd et encombrant à emporter : il faudra également une batterie, mais en plus un transfo pour sortir le 230V...
Dans un cas comme dans l'autre, il vous faudra aussi un chargeur pour pouvoir recharger la batterie lorsqu'elle sera vide. La fréquence de recharge et la "taille" de la batterie seront fonction de la capacité de la batterie et de la durée d'utilisation souhaitée.
Donc ne pas voir trop grand, sinon il vous faudra une brouette pour emmener tout ça (batterie + transfo + chargeur).
Autre question : pourquoi vouloir mettre les 2 lampes "en série" ? Si une ampoule claque, l'autre lampe ne s'allumera plus non plus ! Si vous les mettez "en parallèle", les 2 seront indépendantes. A voir.
Cdt
Cdt
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 952
4 juin 2018 à 22:39
4 juin 2018 à 22:39
Je pense qu'une batterie de moto de 12V et d'environ 20 Ampère.Heure devrait suffire...
C'est beaucoup moins cher et moins encombrant qu'une batterie de voiture !
Vous pouvez en acheter une pour une vingtaine d'euros en centre auto, vous achetez n'importe quelle ampoule de 12V et 35W, vous la branchez dessus avec 2 bouts de fil électrique et vous regardez combien de temps ça tient...
Si l'ampoule s'éclaire pendant 1 à 2 Heures, vous saurez qu'il vous faudra une seconde batterie pour la seconde lampe. Si ça tient 3 ou 4 Heures, vous saurez que vous pouvez brancher les 2 lampes dessus et avoir l'autonomie souhaitée (1 à 2 Heures).
De préférence, prendre une batterie au gel étanche, ce sera moins risqué à trimballer dans le sac à dos qu'une avec l'électrolyte liquide !
Et prévoir un petit chargeur de batterie (de moto) pour la recharge après utilisation...
Si les tests sont concluants, il n'y aura plus qu'à acheter les 2 lampes avec ampoule 12V, démonter l'alimentation interne pour la supprimer et juste récupérer les 2 fils du culot de l'ampoule pour les relier à la batterie. Prévoir aussi un interrupteur (et éventuellement un fusible 5A) par lampe sur le fil qui va au + batterie.
4 juin 2018 à 21:21
M'y connaissant peu je retiens l'idée du montage en parallèle du coup ça sera plus adapté en cas de problème en déambulation. La durée souhaitée est d'environ 1h à 2h.
Quel type de batterie acheter du coup ? Batterie de voiture ? Ou il y a des modèles plus miniaturisés qui pourraient me faire gagner en poids et en encombrement ?
Merci pour la réponse rapide et détaillée
