Sonde congélateur coffre Liebherr GTP3126 25K
Audomarc
mercredi 13 juin 2018
16 juin 2018
13 juin 2018 à 22:08
Daniel 26 Messages postés 16762 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 mai 2024 - 16 juin 2018 à 15:46
- Changer sonde congélateur liebherr
- Degivrer congelateur - Guide
- Congelateur - Guide
- Panne sonde climatiseur - Guide
- Problème température congélateur liebherr - Forum Electroménager
- Mon frigo ne refroidit plus mais congélateur fonctionne ✓ - Forum Electroménager
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 mai 2024
4 377
14 juin 2018 à 08:37
Suivant l'age de l'appareil , vous devez effectuer un dégivrage complet car la sonde peut être prise dans la glace qui se trouve emprisonnée dans l'isolant (8 ans ou plus ?).
Cdlt,
Cdlt,
Bjr, et si vous disiez pourquoi cette envie subite de changer la sonde ?? donnez plutôt la température de fonctionnement ou celle de congélation rapide (voyant orange allumé) ?? avant de changer une roue on regarde avant s il n est pas simplement dégonflé ??
Audomarc
16 juin 2018
13 juin 2018 à 22:57
Merci de l'intérêt porté à ma demande. J'ai entrepris de changer la sonde car le congélateur de met en anomalie "F4" et que l'alarme se déclenche continuellement alors que la température est pourtant de -18. D'après le manuelle technique Liebherr "F4" signifie problème de sonde de température. J'ai la nouvelle sonde, mon problème c'est d'extraire la vieille, une idée ?
Merci encore
Merci encore
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
24 mai 2024
27 588
14 juin 2018 à 07:24
Facile à vendre mais difficile à dépanner surtout quand la sonde est prise dans le polystyrène . Car il est important qu'elle soit le plus précisément à la même place .Si elle résiste il n'y aura pas d'autres solutions que de découper le polystyrène. Encore faut-il être sûr que la panne vienne d'elle.??
Avez-vous essayé de changer la température du congel , passer -21
Autres pannes possibles , le relais de la platine, le relais de démarrage du moteur.
Audomarc
16 juin 2018
14 juin 2018 à 08:07
-18 c'est la température à l'affichage. Je vais mettre un thermomètre à l'intérieur pour la vérifier. Si la "vraie" température est inférieure, je mettrai en marche forcée.
Audomarc
16 juin 2018
stf_jpd87
24 mai 2024
14 juin 2018 à 08:12
Vous avez raison, lorsque j'ai acheté cette sonde et démonté la grille, le dépannage me semblait vraiment simple... c'était avant de voir que la sonde avait dû être enfichée de force au montage...
Vous confirmez donc que théoriquement, il n'y a qu'à tirer pour l'enlever ?
Le cas échéant, avant de couper le polystyrène, je vais essayer de descendre la température à moins 21
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 092
14 juin 2018 à 08:52
bonjour,
je ne vois pas pourquoi vous voulez faire baisser la température à -21°C pour sortir une sonde, il vaut mieux le contraire, en principe, on dégivre et ensuite on change !!!!
heu! .. oui je confirme n essayez pas de sortir cette sonde lorsque l appareil est gelé !!! par contre donnez la vraie température peut éviter de faire un travail inutile et destructeur ??? ainsi que répondre aux questions car on ne sait tjs pas pourquoi vous voulez changer cette foutue sonde ??? mis a part peut etre mettre une panne sur une autre panne ??
Audomarc
16 juin 2018
16 juin 2018 à 13:21
Bonjour et merci pour vos conseils et commentaires.
voilà la situation actuelle, effectivement la sonde était prise dans la glace. Au cas où cela pourrait servir à quelqu'un, j'ai procédé ainsi pour l'enlever.
Mon congélateur est plein, je n'en ai pas d'autre donc hors de question d'attendre le dégivrage complet. J'ai préparé tout ce qui m'était nécessaire, puis l'ai videé. Ensuite j'ai mis une marmite d'eau bouillante à l’intérieur. Après 10 mm, j'ai gratté la glace avec une spatule en plastique. Puis j'ai chauffé la paroi intérieure au niveau de la sonde avec un sèche cheveux.
Après quelques minutes, j'ai pu enlever la sonde très facilement, il y avait encore de la glace dessus. J'ai installé la neuve. Çà s'était hier..
Et bien TOUT CELA POUR RIEN, le congélateur est descendu à -18 mais depuis une heure il fait à nouveau comme avant le changt de sonde, alarme sonore et affichage "F4".
D'après la doc Liebherr, "F4" signifie pour problème de sonde ...
Une autre idée ?
Une autre idée ?
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 mai 2024
4 377
16 juin 2018 à 15:03
Re,
Vous avez malheureusement fait l'erreur que font beaucoup, le sèche cheveux ne fait que dégivrer ce qui se voit et cela sur une épaisseur de quelques millimètres à l'intérieur de l'isolation car la glace est isolante et reste à 0°C temps qu'il en reste .
Vous risquez par la suite de voir les parois interne se fissurer .
Les erreurs de sonde ont surtout pour origine un CI sur carte (comparateur) ou son alimentation si optocoupleur présent.
Audomarc
16 juin 2018
16 juin 2018 à 15:30
Bon bein il n'y a pu qu'a espérer que cela ne se fissure pas, la paroi intérieure est en métal brillant, je pense que c'est de l'aluminium (?).
Comment vérifier vos hypothèses (CI sur la carte ou alimentation) ? Vous l'aurez compris, je suis plutôt bricoleur mais je n'ai pas de connaissance en la matière.
D'avance merci
D'avance merci
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 mai 2024
4 377
J'ai simplement constaté ce phénomène lors de " démolition/recyclage ".
Et quiconque peut se livrer à une expérience simple:
lors du déballage d'un appareil neuf il suffit de le poser celui-ci sur un pèse personne, d'en noter sa masse à l'arrière (ou ailleurs) puis de refaire la même opération quelques années après (?)
