Lave vaisse wirpool ADP 6940 Mauvais lavage et sé
jancherche
mardi 14 août 2018
20 août 2018
14 août 2018 à 13:01
jancherche Messages postés 6 Date d'inscription mardi 14 août 2018 Statut Membre Dernière intervention 20 août 2018 - 20 août 2018 à 09:49
- Lave vaisse wirpool ADP 6940 Mauvais lavage et sé
- Lavage lave vaisselle - Guide
- Lavage vitre - Guide
- Le sang part il au lavage - Guide
- Pictogramme lavage - Guide
9 réponses
Bjr, moi je ferai venir un sav pour devis car plusieurs points sont criticables dans vos affirmations !!
niveau d eau a part dans le verre ??
ronronnement mais pas d aspersion ... condensateur ou moteur hs
la trappe a sel ouverte .. on se demande bien pourquoi ??
il est inutile de mettre des cochonneries supplémentaire avant intervention ce n est pas un siphon d évier .. il ne sert a rien de laver la voiture si elle ne marche pas ?
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
27 avril 2024
27 505
14 août 2018 à 17:57
Pour l'instant je reste sur le lavage qui ne se fait pas correctement.
Il peut y avoir deux choses
La pompe de cyclage qui ne fonctionne pas , mais ça s'entend, ou la commande d'alternance de lavage des bras N° 717 0 qui ne fonctionne pas ou est bloquée. Donc à vérifier.
Pour les 2 clignotements (fuite, voir dans le socle de la machine N° 004 0) A vérifier mais si c'était le cas la pompe de vidange fonctionnerait en permanence.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
jancherche
mardi 14 août 2018
20 août 2018
14 août 2018 à 20:07
Merci à vous 2 pour votre amabilité et réponse rapide
En ce concerne le niveau d'eau
- autre que les 2 verres ; il est normal dans le bas de la cuve
- pour la pompe de vidange ; elle fonctionne à la mise en marche au départ ; donc ! et à la fin du cycle , le puits est vide .
- La pompe de cyclage , elle est presque neuve ; mais effectivement pour la question du condensateur ? je vais voir .
- pour la commande d'alternance des bras de lavage ; comment y voir et la débloquer , si besoin ; par le puits ?
En tous cas merci à vous . Cdt.
stf_jpd87
27 avril 2024
27 505
15 août 2018 à 06:59
Par le dessus vous pouvez accéder au disque N° 717-2 en démontant au préalable les pièces 761-2/3.
Pour le moteur par le dessous en démontant le socle.
jancherche
mardi 14 août 2018
20 août 2018
15 août 2018 à 10:17
Le disque dont vous parlez ( 717-2 ) c'est celui qui est bleu , avec 2 où 3 trous de différentes grandeurs ; je crois me souvenir ; et avec un détrompeur au centre pour le faire tourner ?
Je l'ai déjà sorti et nettoyé , mais sans aller au delà !
donc il me faut regarder par dessous alors ? car ce doit ètre la pièce 717-0 sur votre plan
Après réflection en ce concerne le condensateur du moteur de la pompe de cyclage ; il ne doit pas ètre forcément mort ; car elle fonctionne ; étant donné que l'aspersion se fait pendant le lavage ?
Merci à vous et bien Cdt.
jancherche
mardi 14 août 2018
20 août 2018
16 août 2018 à 11:24
Je viens de m'atteler à ce lave vaisselle ; et après avoir enlevé les tôles d'habillage des côtés je m'aperçois que le petit réservoir plat fixé sur le côté Gh. ( en regardant de face ) No. 716 0 sur votre vue étalée ; est plein ! Est ce normal ? alors que le cycle que j'avais fait effectuer a bien été terminé .
Merci Cdt.
Merci Cdt.
stf_jpd87
27 avril 2024
27 505
17 août 2018 à 07:23
Sur certains appareils l'eau de séchage est gardée pour le prélavage dans une seconde opération.
jancherche
mardi 14 août 2018
20 août 2018
19 août 2018 à 09:51
Bonjour , à vous tous et merci pour vos réponses
Voici mon problème résolu ; Il s'agissait tout simplement de la bride sur le tube plat ; ( qui part du bas de la cuve ; contourne le fond et le dos , pour alimenter le bras arroseur du panier supérieur .) Cette bride avec un trou dans lequel viens s'emboîter le tube fixé sous le panier , et qui alimente le bras arroseur . Autour de ce trou , est fixé un joint qui avait disparu ; donc beaucoup d''eau coulait le long de la paroi au lieu de s'en aller faire tourner le bras n'ayant plus de pression suffisante !
Cdt. à vous et Merci
stf_jpd87
27 avril 2024
27 505
20 août 2018 à 07:11
Effectivement c'est une panne rare , mais qui arrive.
Merci du retour.
Merci du retour.
jancherche
mardi 14 août 2018
20 août 2018
Bonjour stef.
Merci particulier pour votre vue éclatée ; et par la même occasion , auriez vous aussi celle du plan électrique ?
Merci et bien Cdt.
Merci et bien Cdt.
