Comment décaper un meuble
corinne
13 sept. 2018 à 13:25
Antoinemonnier Messages postés 20 Date d'inscription mercredi 6 février 2019 Statut Membre Dernière intervention 26 mars 2019 - 8 mars 2019 à 12:29
- Décaper un meuble vernis avec du décap' four
- Comment décaper un meuble en bois foncé - Guide
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Comment redonner de l'éclat au vernis d'un meuble - Guide
- Décaper un escalier sans poncer - Forum Bricolage / outillage
- Peut on cirer un meuble vernis ✓ - Forum Construction et rénovation
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
1 mai 2024
27 520
13 sept. 2018 à 17:52
Il faudrait nous dire ce que vous poncez : du vernis, de la peinture ou le bois simplement???
Pour les deux premiers cas c'est du "décapex" décapfour --->>> cuisinière.
corinnedaligot
jeudi 13 septembre 2018
14 septembre 2018
14 sept. 2018 à 07:24
merci , mais je parlais du décapfour . Je n'ai pas les moyen d'acheter un produit super onéreux
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
1 mai 2024
4 356
14 sept. 2018 à 07:31
Le décapfour est principalement de la soude (très caustique) que vous pouvez remplacer par de la lessive de soude liquide ou en paillette .
Attention produit dangereux en cas de projection .
Pour le bois , le risque est de rendre la surface rugueuse .
Ne surtout pas utiliser en présence d'aluminium
Cdlt,
Cdlt,
contrariness
samedi 10 juillet 2010
1 mai 2024
132
14 sept. 2018 à 08:24
Comme le dit Daniel, le Decapfour est un produit a base de soude caustique.. Il s'attaque a toutes les matieres organiques (et par reaction chimique a l'alu)....
Pour decaper un meuble recouvert de cire (cire d'abeille par ex.) ca peut marcher.. mais sur les vernis synthetiques... boff !! (sans compter que ca attaque aussi le bois).
Pour ne pas investir : le poncage.. c'est long, tres long mais ca ne coute pas cher..
corinnedaligot
14 septembre 2018
14 sept. 2018 à 08:25
merci
Antoinemonnier
26 mars 2019
4
8 mars 2019 à 12:29
8 mars 2019 à 12:29
J'ai décapé un meuble à la maison pour enlever les couches de vernis appliquées avant de le faire paraître jeune et ce à peu coûteuse : mettre un récipient avec un peu d'eau le décapant poudre St-Marc la farine pour la consistance puis faire bouillir en mélangeant bien pour le diluer. Appliquer le produit immédiatement à l'aide d'un pinceau sur la zone à décaper laissé agir puis enlever avec un grattoir. Ensuite nettoyer la surface avec une éponge rugueuse et bien rincer. Une grande couche de vernis peut nécessiter de refaire l'opération jusqu'à ce que vous obteniez l'effet désiré. (Dès que le mélange devient trop froid lui rendre un oued chaud sur le poêle).
Il est agressif pour les mains les gants sont recommandés.
Modifié le 13 sept. 2018 à 19:13
14 sept. 2018 à 07:02
C'est un gel que vous passez sur le vernis , vous le laissez un certain temps (voir la notice) et vous raclez la pâte qui s'est formée. Une fois raclé vous rincez à l'eau.
Je vous rappelle le nom "DECAPEX"
