Vidanger une tuyauterie de radiateur
Danyel76
29 déc. 2018 à 09:53
lekabilien Messages postés 16179 Date d'inscription jeudi 18 décembre 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 21 février 2020 - 29 déc. 2018 à 14:41
- Peut on changer un robinet thermostatique sans vidanger
- Comment changer un robinet de radiateur sans vidanger - Meilleures réponses
- Comment changer un robinet de radiateur sans vidanger le circuit ? - Meilleures réponses
- Comment changer un robinet qui fuit - Guide
- Changer robinet baignoire sans accès - Forum Plomberie
- Robinet thermostatique bloqué chaud - Forum Plomberie
- Changer robinet thermostatique radiateur fonte - Guide
- Démonter robinet thermostatique - Forum Chauffage et climatisation
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 162
29 déc. 2018 à 10:58
Si vous voulez vidanger seulement le tuyau qui alimente ce ridiateur, vous avez fermé la sortie, fermez l'arrivée aussi pour isoler ce radiateur, fermez le robinet thermostatique.
Dépressurisez le circuit et fermez le départ de ce tuyau qui alimente le radiateur, a la chaudière ou clarinette selon votre installation.
Ensuite vous dévissez l'écrou de l'alimentation qui arrive au robinet thermostatique et l'écrou au départ de cette alim.. Si ce n'est pas le point le plus bas de ce tuyau, entre l'entrée et la sortie prendre le point le plus haut et "soufflez". Enfin, trouvez un moyen de "pousser" cette eau vers la sortie.
Andy31200
mardi 1 octobre 2013
5 novembre 2023
38
29 déc. 2018 à 10:47
Arrêter la chaudière et isoler l'installation en fermant les robinets de départ et arrivée d'eau
Danyel76
mardi 25 avril 2017
3 janvier 2019
29 déc. 2018 à 11:21
Merci . Fermer les robinets , c ' est à dire tous les robinets thermostatiques et en bas des radiateurs les vis avec une clé 6 pans ? . Ce radiateur est le dernier, et fermer complètement celui d ' avant ne suffirait pas à l'isoler ?
Andy31200
5 novembre 2023
38
29 déc. 2018 à 11:23
Non, car robinet de celui d'avant fermé ou pas, l'eau circule tout de même et je parlais de robinets au niveau de la chaudière qui permettent d'isoler le circuit, voir notice
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 162
29 déc. 2018 à 11:33
"Une rallonge"
Est-ce a dire que vous voulez changer juste une petite section du tube ? Au plus près du radiateur car il est "trop près du mur" ? Comprends pas.
Un radiateur est posé sur des supports et le tuyau d'alimentation doit pouvoir être rapproché ou éloigné du mur normalement.
S'il faut vraiment changer une section du tube, le mieux est la soudure, c'est plus esthétique puisque c'est visible, les raccords cela fait " mastocs". Mais il faut que ce soit du cuivre pour envisager une soudure.
Une clarinette c'est l'endroit d'ou partent tous tes tuyaux pour alimenter chaque radiateur, et le retour, donc 2 clarinnette. Bien sur cela peut ne pas exister si tout part et revient directement a la chaudière.
Danyel76
mardi 25 avril 2017
3 janvier 2019
29 déc. 2018 à 12:46
Oui , je voudrais rallonger la sortie pour éloigner le radiateur du mur car je veux encastrer les tuyaux . Peux t-on coller un radiateur à eau complètement près du placo , ça passerait tout juste . Je me débrouillerais pour les fixations .
Andy31200
5 novembre 2023
38
29 déc. 2018 à 12:57
Complètement ne sera pas très bon pour la convection et le placo
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 162
Andy31200
5 novembre 2023
29 déc. 2018 à 13:07
Exact, et encastrer, évitez une soudure.
Danyel76
mardi 25 avril 2017
3 janvier 2019
29 déc. 2018 à 13:44
Merci à vous deux et bonne fêtes de fin d ' année
Andy31200
5 novembre 2023
38
29 déc. 2018 à 14:03
Mais de rien et repassez donner de vos nouvelles ou si autre question
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 162
Andy31200
5 novembre 2023
Merci et bonne fête de fin d'année également. Et.. Pas trop arrosée.
29 déc. 2018 à 11:11
