Connaitre le diamatre du fil pour une pyroscie
pinpon60
15 janv. 2019 à 11:15
Daniel 26 Messages postés 16692 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 - 15 janv. 2019 à 11:52
- Connaitre le diamatre du fil pour une pyroscie
- Fil bleu électricité - Guide
- Visseuse devisseuse sans fil - Guide
- Comment savoir s'il y a du courant dans un fil - Guide
- Branchement fil electrique - Guide
- Réparer fil électrique - Guide
Bjr, vous etes certainement Français et donc plein de contradictions ! vous allez m expliquer comment un fil peut fondre sans chauffer ??
pour connaitre la bonne section c est simple il faut que le fil chauffe sans fondre !! (rouge sombre voire moins) en fonction de l intensité (ou puissance) du transfo utilisé.. plus c est gros et plus ca fond !! une résistance pour limité l intensité de court circuit, bienvenue et largement conseillée
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
5 mai 2024
27 527
15 janv. 2019 à 11:49
Pour une invention il faut tâtonner : plus le diamètre est gros 30/100 plus le fil doit être court, plus le fil est fin 10/100 plus long il doit être.
Ou comme le dit Icare réguler par un potentiomètre ou une résistance de puissance.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
5 mai 2024
4 359
Modifié le 15 janv. 2019 à 11:59
Quel fil utilisez-vous ?
Avez-vous fait les calculs ?
Sans faire de calcul , vous devrez ""tâtonner"" avec un variateur en sortie transfo.
Moyen pour vous procurer une résistance pour pas cher :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120989706-comment-reparer-resistance-de-frigo-camping-car#28
Sans la boudiner bien-sûr !
Et pour les calculs:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120748852-formule-electrique-pour-calculer-un-fil-resistif
15 janv. 2019 à 11:42
Il a dit : le fil fond OU ne chauffe pas...
Modifié le 15 janv. 2019 à 11:54
la solution est entre les deux ..
