Panne lave vaisselle De Dietrich DVH1100J défaut débordement.
J-PB60
vendredi 18 janvier 2019
17 février 2019
18 janv. 2019 à 15:59
stf_jpd87 Messages postés 94888 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 6 mai 2024 - 17 févr. 2019 à 10:53
- Reset lave-vaisselle de dietrich dvh1462j
- Reset lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Reset lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
23 réponses
J-PB60
17 février 2019
30 janv. 2019 à 19:40
OK je vais vérifier tout çà dès que possible et je reviens sur le forum pour faire le point.
Bonne soirée.
JPB
Bonne soirée.
JPB
stf_jpd87
6 mai 2024
27 528
18 janv. 2019 à 16:22
Effectivement sur le notice le code correspond à une fuite.
Avez-vous contrôlé le contact lui-même. N° 123 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
J-PB60
17 février 2019
18 janv. 2019 à 16:52
Merci de votre réponse, j'ai bien contrôlé ce contact et il fonctionne bien. Y aurait-il une autre cause qui pourrait déclencher le même défaut ?
JPB
JPB
stf_jpd87
6 mai 2024
27 528
18 janv. 2019 à 18:32
Ce contact au repos est en position ouverte ou fermée??
J-PB60
17 février 2019
18 janv. 2019 à 19:13
Justement je me posais la question car quand j'ai enlevé le fond, les fils se sont déconnectés sans que je puisse voir leur position. Mais j'ai fait l'essai contact ouvert et contact fermé le résultat est le même: toujours le défaut, ce qui semble bien démontrer que le défaut vient d'ailleurs .
Bonne soirée.
JPB
Bonne soirée.
JPB
stf_jpd87
6 mai 2024
27 528
Modifié le 19 janv. 2019 à 07:15
Avez-vous fait le contrôle des contact avez un ohmmètre??
Deux ou trois fils ??
J-PB60
17 février 2019
19 janv. 2019 à 10:30
j'ai bien fait le contrôle du contacteur avec ohmmètre, il fonctionne parfaitement. C'est un contact avec 3 fiches qui permet soit un branchement NO soit un NF . Il y a 2 fils . Je pense mais sans certitude qu'il était branché en NF. Quoiqu'il en soit, j'ai essayé en NF et en NO le résultat est le même, les 4 voyants clignotent toujours , entre les essais j'ai débranché et rebranché la prise de courant.
Je cherche toujours si un autre contact ne serait pas concerné : peut-être celui de niveau d'eau qui doit fonctionner avec un flotteur magnétique, mais je ne sais pas comment le tester.
Bon dimanche.
JPB
Bon dimanche.
JPB
stf_jpd87
6 mai 2024
27 528
19 janv. 2019 à 17:16
Je suis désolé , je suis resté sur le contact anti débordement tant que je n'ai pas eu la réponse au fonctionnement du contact.
Maintenant vous avez un flotteur qui sécurise la hauteur d'eau donc il faut contrôler le flotteur N° 331 qu'il navigue correctement. A proximité vous avez un ILS (contact magnétique) N° 332 qui indique une présence du flotteur
voir son fonctionnement.
J-PB60
17 février 2019
19 janv. 2019 à 19:46
j'ai avancé sur le sujet, j'ai nettoyé le flotteur magnétique qui flottait normalement mais avait un peu de graisse agglutiné dessus. Pas de changement.
Comme certaines petites diodes du tableau de commandes restaient faiblement allumées, j'ai déposé pour voir la carte électronique de commande. J'ai constaté que sur la face opposée aux composants les soudures étaient fortement phosphatées , j'ai nettoyé avec un coton tige et de l'eau distillée. Après remontage, et remise sous tension les voyants se sont mis à clignoter par séquence 3 à la fois. J'ai alors fait la procédure de reset avec l'appui simultané des 4 boutons pendant 10 secondes et le voyant éco s'est allumé, par contre dès que j'ai voulu lancer le programme, le défaut débordement est réapparu. Comme je n'étais pas sûr du branchement du contact débordement (qui était en NF) je l'ai connecté en NO et là, après appui 5 secondes sur start le défaut est disparu. Je fais actuellement un cycle pour vérifier le bon fonctionnement.
Pour le moment j'ai vraiment l'impression que la pièce en cause serait la carte électronique, ou plutôt son manque de protection (vernis ?)
... à suivre . Je vous tiens informé.
Encore merci
Bonne soirée.
JPB
Encore merci
Bonne soirée.
JPB
stf_jpd87
6 mai 2024
27 528
20 janv. 2019 à 07:40
Super , mais je doute qu'une oxydation crée ce problème. Une mauvaise soudure oui.
Bon essai.
Bon essai.
J-PB60
17 février 2019
20 janv. 2019 à 11:01
Vous avez raison, c'était trop beau. Le cycle a bien commencé. Ouverture de l'eau , remplissage du répartiteur et de la cuve , démarrage de la pompe de cyclage, A partir de là le voyant bleu "end" s'est mis à scintiller et le tableau de commande bloqué. J'ai laissé quelque temps mais la pompe continue à brasser de l'eau froide et le voyant scintille toujours.
Je ne me sens pas apte à travailler sur les soudures de la carte, c'est trop miniaturisé. Je vais donc me résigner à acheter une carte , c'est un coup de poker à 140€, çà ne m'emballe pas mais je ne vois pas d'autre solution.
Suite au prochain épisode. Je vous tiendrai informé.
Bon dimanche.
JPB
Bon dimanche.
JPB
stf_jpd87
6 mai 2024
27 528
20 janv. 2019 à 12:10
Attendez:
Pendant c"e cycle vérifier si vous avez du 220V sur la résistance de chauffe.
J-PB60
17 février 2019
20 janv. 2019 à 15:46
Non il n'y a pas de courant qui arrive à la résistance.
Bonne soirée.
JPB
Bonne soirée.
JPB
stf_jpd87
6 mai 2024
27 528
20 janv. 2019 à 18:46
Retour à la platine relais de chauffe soudures et contact, si idem à la sortie des fils de la platine. 220V non;
J-PB60
17 février 2019
20 janv. 2019 à 19:28
Non pas de 220V
Bonne soirée.
Bonne soirée.
stf_jpd87
6 mai 2024
27 528
21 janv. 2019 à 08:31
Donc deux cas( hors fonctionnement platine ) relais de platine ou sonde de température N° 319 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE si modèle correspond au votre . Cela reste une hypothèse .
J-PB60
17 février 2019
21 janv. 2019 à 08:59
La vue éclatée correspond bien au modèle. Je dois m'absenter plusieurs jours, je regarderai ces 2 points à mon retour et reviendrai sur ce forum .
Encore merci pour vos conseils.
Bonne semaine.
JPB
Bonne semaine.
JPB
J-PB60
17 février 2019
26 janv. 2019 à 20:02
je reviens sur la panne.
J'ai vérifié le fonctionnement du contacteur de niveau d'eau 331/332 et la sonde de température, tout est OK . Il n'y a plus d'eau en fond de cuve. Quand je remets le courant,
- interrupteur sur off , la diode bleue "end" clignote , porte ouverte ou fermée.
- interrupteur sur on , porte fermée la diode bleue clignote et la pompe de cyclage fonctionne (sans eau) ; porte ouverte la pompe s'arrête et la diode clignote toujours.
J'ai essayé de faire un reset sans succès. Je ne vois plus trop où chercher . Help !
JPB
JPB
stf_jpd87
6 mai 2024
27 528
27 janv. 2019 à 08:34
Le voyant end indique un manque d'eau ce qui est le cas.
Avez-vous vérifié le contact ILS N° 332 qui doit fonctionner en présence du flotteur??
L'ordre de fonctionnement est -il respecté :
mise en route
vidange de la cuve par la mise en route de la pompe de vidange
arrêt
remplissage de la cuve par action de l'électrovanne alimentée en 220?
Est-ce le cas???
mise en route
arrêt
Est-ce le cas???
J-PB60
17 février 2019
27 janv. 2019 à 12:01
J'ai déposé l'ILS et le flotteur. J'ai vérifié que l'aimant du flotteur faisait bien basculer le contact de l'ILS. J'ai tout remonté, j'ai remis le courant la cuve étant vide, le voyant END clignote que l'interrupteur soit sur ON ou sur OFF, la différence est que sur ON la pompe de cyclage fonctionne . Le panneau de commande étant bloqué, j'ai ajouté 3 litres d'eau manuellement. J'ai vérifié le flotteur est bien en position haute. J'ai recommencé l'essai , c'est pareil pompe de cyclage fonctionne et clignotement du voyant END .
Avant d'en arriver à ce blocage avec voyant END clignotant, le cycle s'était déroulé normalement. L'électrovanne avait fonctionné , le remplissage s'est effectué j'ai entendu un claquement en fin de remplissage (je pense la fermeture de l'électrovanne) , ensuite la pompe de cyclage s'est mise en fonction et .... le voyant END s'est mis à clignoter depuis tout est bloqué dans cette configuration et je n'arrive pas à faire un reset.
JPB
JPB
stf_jpd87
6 mai 2024
27 528
27 janv. 2019 à 17:43
Votre appareil a un comportement anomal .
A distance je pense que la platine à un problème
Tenter ce reset.De Dietrich erreur lave vaisselle
Mettre un doigt sur le bouton retardateur (petite horloge) et en même temps appuyer 5 fois sur start en moins de 5 secondes et ensuite le remettre en marche
J-PB60
17 février 2019
27 janv. 2019 à 18:16
Je viens d'essayer plusieurs fois sans succès.
Je vais me procurer une platine, je vous donnerai le résultat.
Bonne soirée.
JPB
Bonne soirée.
JPB
J-PB60
17 février 2019
29 janv. 2019 à 19:05
A priori la platine de commande n'est pour rien dans la panne : les symptômes sont les mêmes avec la nouvelle.
Au branchement sur secteur , pas le bruit habituel de mise sous tension, mais la diode bleue "END" clignote. Si j'appuie sur ON la pompe de cyclage se met en fonction , cycles d'aspersion variés et pendant ce temps la diode bleue END clignote soit lentement , soit très rapidement (scintillement) et ceci apparemment en fonction de l'aspersion. La pompe brasse perpétuellement de l'eau froide sans s'arrêter. J'ai essayé de provoquer un défaut débordement sans aucune réaction.
Aucun composant électromécanique ne parait en défaut. J'aimerais bien pouvoir réinitialiser les platines électroniques, mais je n'ai aucune idée du moyen de le faire ....
JPB
JPB
stf_jpd87
6 mai 2024
27 528
30 janv. 2019 à 07:26
Il y a un processus dans le déroulement des fonctions
Vidange de la cuve 1mn, remplissage de la cuve, à un certain niveau mise en route de la pompe de cyclage, avec ou sans chauffe suivant les modèles (prélavage), vidange , remplissage, lavage à chaud etc .
Votre appareil respecte t-il ce processus???
J-PB60
17 février 2019
30 janv. 2019 à 10:13
L'appareil est bloqué en position fonctionnement de la pompe de cyclage et témoin END clignotant de manière irrégulière tantôt rapidement (scintillement) tantôt lentement . Je suis obligé de mettre sur OFF sinon la pompe tournerait indéfiniment en brassant de l'eau froide.
Avant d'en arriver là, le programme avait tourné comme vous dîtes.
JPB
JPB
stf_jpd87
6 mai 2024
27 528
30 janv. 2019 à 11:36
Depuis le voyant "end" nous tournons autour d'un problème de chauffe de la résistance.
résistance valeur ??
Sonde de température quelle valeur à 20° et à 50° ??
Pas de 220v sur la résistance ?? en cours de lavage
après changement de la platine Idem donc on exclut le relais de chauffe.
J-PB60
17 février 2019
30 janv. 2019 à 15:36
La résistance chauffage , je trouve 27 ohm
la sonde de température à 20°C je trouve 64 Kohm et à 50°C : 16,5 Kohm
Je n'ai pas de 220 V sur la résistance.
Je précise la platine changée est la platine de commande . Je l'ai changée car il y avait des marques d'oxydation sur certaines soudures . Je n'ai pas changé la platine de puissance car elle n'a aucun défaut visuel (comme neuve).
JPB
JPB
stf_jpd87
6 mai 2024
27 528
Modifié le 30 janv. 2019 à 16:58
Ha ha !!!!! tout change il faut donc voir sur la platine de puissance le relais de chauffe possible que les contacts soient charbonnés.voir de près les soudures (sèches)
Contrôlez aussi les condensateurs.
