Regonfler balon et augmentater pression
dimitrird47
jeudi 24 janvier 2019
2 février 2019
30 janv. 2019 à 14:02
stf_jpd87 Messages postés 94779 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 3 févr. 2019 à 08:08
dimitrird47
2 février 2019
3
30 janv. 2019 à 14:10
MAXIVAREM US
stf_jpd87
26 avril 2024
27 506
30 janv. 2019 à 16:43
Déjà ce n'est pas le ballon qu'il faut gonfler mais régler le pressostat Boite noire.
La grosse vis avec le gros ressort sert pour l'arrêt à la pression de 4.2 bars
et la deuxième vis pour la remise en route (différentiel) 2.7bars voire plus.
Une fois que vous avez fait cette opération il faut arrêter le moteur ouvrir les robinets attendre que la pression du mano soit à zéro. A ce moment là vous contrôlez la pression d'AIR de la vessie . La pression doit être inférieure de 0.2bar de la pression de mise en route du moteur .
http://pompage-et-pompe-a-eau.over-blog.com/article-le-reglage-d-un-pressostat-116354160.html
dimitrird47
2 février 2019
3
Modifié le 31 janv. 2019 à 05:29
Merci pour le lien , mais pourquoi 4.2 Bars et 2.7 Bars ?
stf_jpd87
26 avril 2024
27 506
31 janv. 2019 à 08:12
c'est un exemple . 4.2 Bars pour une pression maxi c'est largement suffisant 2.7 pour le mini vous pouvez jouer sur le différentiel mais cela reste limité.
dimitrird47
2 février 2019
3
31 janv. 2019 à 13:42
D’accord , comment je détermine le maxi et mini ?
stf_jpd87
26 avril 2024
27 506
31 janv. 2019 à 16:28
>En cliquant sur le lien bleu du message N°3.
dimitrird47
2 février 2019
3
2 févr. 2019 à 16:37
Bonjour , j'ai mis 2.7 Bars pour le déclenchement et 4.2 Bars maxi , et j'ai regonfler le ballon après l'avoir vidé complètement a 2.5 Bars , la pression au niveau de la douche a peut être monté mais je ne vois pas la différence ,que faut-il faire de plus car j'aimerais que la pression soit un peu plus puissante au niveau du pommeau rectangulaire , merci
docchaudiere
dimanche 19 octobre 2014
27 novembre 2022
917
2 févr. 2019 à 17:47
Bonjour, dans le pommeau de votre douche il n'y a pas un limiteur de pression ?
stf_jpd87
26 avril 2024
27 506
UN rappel ce type de pommeau à deux fois plus d'ouverture de trous que le diamètre du tuyau d’alimentation, donc vous n'aurez jamais une pression de sortie mais une sortie d'eau comme de la pluie.
30 janv. 2019 à 14:15
