Quelle pression d'une vessie de surpresseur ?
gally -
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j'ai du changer une pièce sur un surpresseur à vessie de 100l marque Varem.
Sachant que la commande de déclenchement de la pompe est réglé à 2 bar pour de démarrage et 3,5 bar pour l'arrêt.
Est ce que je peux "gonfler" moi même le ballon avec un compresseur d'air électrique ?
Et quel doit être la pression d'air que je dois mettre dans le ballon du surpresseur ?
Merci de vos réponses.
10 réponses
maxnord
bonjour,
Oui la vessie se gonfle avec un compresseur d'air classique, mais ne mets pas trop, moi j'essairai a env 1 bars (cuve vide) car quand elle se remplis la pression coté air de la vessie augmente)
c la pression d'air qui fera la pression dans le circuit d'eau.....
quand il n'y a pas assez de pression d'air, la pompe se mets en route trop souvent (comme quand la membrane est perçée...)
Slts
217
