Regonfler par la valve ballon surpresseur
naja
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un petit groupe hydraulique ballon surpresseur 20 litres + pompe à eau. Lorsque la pompe se met en marche trop fréquemment (toutes les 15 secondes), je vide le ballon et cela re-fonctionne un temps (allumage toutes les 30 secondes), mais ensuite la fréquence d'allumage de la pompe augmente à nouveau, en 1-2 semaines. Je suspecte que la pression de la partie "air" a disparu, sans en être totalement certain.
Voici des photos (ne pas s'occuper des flèches de couleur)
Devant:
https://www.dropbox.com/s/j5vtat6m01imkua/surpresseur.jpg
Derrière:
https://www.dropbox.com/s/zb6n67dn1cr4wll/valve%20surpresseur.jpg
Mes questions:
1- Est-ce que je peux remettre de la pression avec une pompe quelconque (à bateau pneumatique) ?
2- Quelle va être le format de la valve ? Comme une voiture ? Un vélo ? Ou un format particulier "plomberie" ?
3- Est-ce que cette valve est derrière l'écrou de la 2e photo ? Faut-il dévisser cet écrou avec précaution, ou est-ce sans risque ? Les traces blanches sur cet écrou signalent-elles une perte ?
Merci d'avance :)
Devant:
Derrière:
Mes questions:
Merci d'avance :)
- Gonfler ballon surpresseur
- Comment gonfler un surpresseur - Meilleures réponses
- Comment regonfler un surpresseur - Meilleures réponses
- Comment mettre de la pression dans un réservoir à vessie ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Gonfler un surpresseur - Forum Plomberie
- Quelle pression d'une vessie de surpresseur ? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Reglage surpresseur ✓ - Forum Plomberie
- Comment gonfler un vase d'expansion ballon d'eau chaude - Guide
si la pompe se remet en route toute les 15 secondes, c'est que vous n'avez plus d'air....
plusieurs cas.
soit votre membrane est poreuse et a la place de l'air se met de l'eau.
soit votre valve n'est plus étanche et donc l'air s'échappe.
si votre cuve est équipée d'une valve, elle se situe sur le haut de votre surpresseur.
dommage que ça touche le plafond et la valve est de style voiture
plusieurs cas.
Je dois donc songer à changer de ballon, bien qu'il soit utilisable si je le vide régulièrement...
Salutations.
