Réglage de la flamme du gros brûleur sur cuisinière EKM6770AOW avec butane
- Réglage de la flamme du gros brûleur sur cuisinière EKM6770AOW avec butane
- Cuisiniere electrique - Guide
- Reglage temperature frigo - Guide
- Reglage senseo ✓ - Forum Electroménager
- Flamme orange gaz - Forum Electroménager
- Réglage flamme gaz butane ✓ - Forum Electroménager
Bjr, voir si vous n avez pas interverti un injecteur ?? le gros bruleur est quelques fois commun au grill et/ou au four ??
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
16 mai 2024
27 564
31 janv. 2019 à 07:48
Quand les injecteurs sont au centre du brûleur il n'y a pas de réglage d'air.
Il faut vérifier que le chapeau du brûleur N° 063T ne soit pas rouillé voir piqué par la rouille dans ce cas à changer.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci stf_jpd87
Un seul réglage par vis laiton, donc.
La cuisinière est neuve, c'est une Electrolux (pour icare95)
Ça marche bien maintenant : avec le butane, il faut visser à fond la vis laiton pour le petit et le moyen brûleur.
Pour le gros brûleur, la vis ne doit pas être serrée à fond : je l'ai desserrée d'un huitième de tour et le problème est réglé.
Merci à tous les intervenants.
Mon sujet est terminé
Merci stf_jpd87
30 janv. 2019 à 23:11
J'ai omis de préciser que le four est électrique, les 3 feux gaz correspondent clairement aux trois injecteurs.
Merci pour cette remarque.
30 janv. 2019 à 23:23
