Raccordement batterie pour vélo électrique
vitti78
samedi 7 mai 2011
1 avril 2019
1 avril 2019 à 11:24
vitti78 Messages postés 7 Date d'inscription samedi 7 mai 2011 Statut Membre Dernière intervention 1 avril 2019 - 1 avril 2019 à 15:08
- Changer barillet batterie vélo électrique
- Fil electrique bleu - Guide
- Changer barillet serrure 3 points - Forum Bricolage / outillage
- Changer barillet porte garage basculante sans clef - Forum Bricolage / outillage
- Remplacer le barillet de ma serrure 3 pts ? - Forum Bricolage / outillage
- Comment changer le barillet d'une porte 3 points? - Forum Bricolage / outillage
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
1 avril 2019 à 13:39
Vous avez commandé les 2 chez 2 fournisseurs différents ?
Ils ne sont pas prévus initialement pour être raccordés ensemble ?
Êtes-vous certain de la compatibilité électrique des 2 éléments (tension, courant, puissance...) ?
Si oui, vous avez de toute façon un fil rouge et un fil noir sur chaque partie, je suppose ?
il vous suffit de raccorder les 2 noirs ensemble et les 2 rouges ensemble, soit avec des cosses, des bornes, un domino... sachant que la solution la plus "propre" consisterait à remplacer l'un des 2 connecteurs par le complément de l'autre !
Cdt
Cdt
vitti78
samedi 7 mai 2011
1 avril 2019
1 avril 2019 à 14:45
Bjr, peut pas mieux dire : le rouge sur le rouge ; le noir sur le noir .. au pire ca marchera a l envers ou vous réstitura le courant si vous ne pédalez pas dans le bon sens ?? :o))
prévoir des dominos de 4-5mm² en ayant pris soin d étamer les fils !!
vitti78
samedi 7 mai 2011
1 avril 2019
D'accord, merci beaucoup :)
1 avril 2019 à 14:08
Du reste, l'ensemble est parfaitement compatible (moteur de 750w et batterie spécifique pour, de 48v et 20ah). Ils sont prévus pour être raccordés ensemble, c'est juste moi qui n'a pas fait attention aux connecteurs. J'espère que pour autant de courant un domino ou autre cosse etc. fera l'affaire. Cela reste élevé.
Merci beaucoup pour ta réponse !
1 avril 2019 à 14:41
