Batterie de velo électrique coincee
impossible malgré le tour de clé (pourtant non grippé) d enlever la batterie de mon vélo électrique nakamura...elle semble bloquée....comment faire!!!
9 réponses
  1. Bonjour, voici la solution pour un NAKAMURA E-FIT 150 (ayant séché moi-même sur le problème puisque la procédure d'extraction de la batterie est absente de la documentation constructeur et difficile à trouver en détail, ça vaut le coup de la partager).
    Il suffit de voir  la photo jointe, extraite du banc d'essai (très bien présenté) du E-FIT 150 sur le site Les Numeriques.
    Extraction batterie Nakamura E-FIT 150
    Extraction batterie Nakamura E-FIT 150 © https://www.lesnumeriques.com/velo-electrique/nakamura-e-fit-150-p59367/test.html
    Donc au lieu de tirer vers le haut ou essayer de faire glisser le bas comme prétendent ceux qui ne l'ont jamais fait :-), il faut se placer à gauche du vélo face au cadre, et en maintenant la clef tournée, tirer vers soi (donc vers la gauche du guidon) la partie supérieure de la batterie où est situé le connecteur ; avec  un peu de conviction, c'est facile.
    2
    1. Ça date, je ne sais pas si vous verrez ce message mais merci beaucoup pour cette aide ! J'ai reçu le mien (d'occasion) hier et j'essayais désespérément depuis. Effectivement la notice ne sert à rien.
