- Lave linge Samsung WF J1263
- Réinitialiser frigo américain samsung ✓ - Forum Electroménager
- Erreur 4c lave linge samsung - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 654
24 avril 2019 à 16:18
si elle fait sauter le disjoncteur différentiel vous avec une fuite à la terre voir ci-dessous
La chaîne liée au chauffage machine
La résistance quelque soit sa forme
La sonde se trouvant sur la résistance
Fils coupés ou cramés à refaire
Le relais sur carte en dernier de tout
Test sur Machine (Résistance)
1 sous tension
vous prenez du testeur
vous selectionnez courant alternatif calibre 500v
vous mettez la machine sous tension
vous mettez les pointes de votre testeur sur les bornes de la résistance vous devriez trouver 230v si rien les fils sont coupés dans le circuit machine
2 hors tension
vous débranchez la machine
vous débranchez la résistance en repérant la position des fils
vous selectionnez Ohms sur un calibre ou vous pouvez lire la valeur sinon vous augmenter le curseur 200 Ohms
vous mettez les pointes du testeur sur les bornes de la résistance vous devriez trouver une valeur entre 30 et 35 ohms si rien la résistance est morte
ATTENTION précautions d'usage Electricité
Test en Direct hors machine
vous mettez la résistance à tester sur votre établi si vous en avez un ou sur une planche à découper en bois sur votre table.
vous confectionnez deux cordons avec fil en 2.5² à une extrémité deux cosses et à l'autre une prise;
ensuite vous enfichez les deux cosses sur les bornes de la résistance et la prise dans la prise murale
vous devriez sentir la chaleur ,débranchez le test est terminé
Là si elle chauffe en direct vous pourrez continuer votre recherche sur la carte électronique (le relais de chauffage,ou un composant HS)
Test de la Sonde Hors machine
une sonde sa résistance est élevée à froid et diminue quand la température augmente
vous la sortez de son logement vous mettez le bout de la sonde dans une casserole d'eau chaude ou vous faites le test avec une bougie puis vous mettez les pointes de l'appareil de mesure sur ses cosses sur selection Ohms, vous mesurez sa valeur .
si valeur zéro = bonne
si valeur à l'infinie = sonde HS
1 sous tension
2 hors tension
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
7 mai 2024
27 529
26 avril 2019 à 10:55
Commencer par contrôler la prise murale. Pour la machine nous aviserons par la suite.
Pour faire simple si rien ne s'allume:
Le disjoncteur lié à la ligne
La prise murale
Le cordon de la machine
L'anti parasite
le Bouton M/A
La prise murale
L'anti parasite
le Bouton M/A
Bonjour,mon problème est résolu en fait il s'agit de la carte de puissance qui est HS?un condensateur a grillé,merci pour vos conseils.
26 avril 2019 à 09:13
