Monter un mur en parpaing avec une porte
ben136
lundi 11 mars 2019
6 mars 2024
11 mai 2019 à 13:28
ben136 Messages postés 63 Date d'inscription lundi 11 mars 2019 Statut Membre Dernière intervention 6 mars 2024 - 12 mai 2019 à 12:40
- Monter un mur avec une porte
- Monter mur parpaing avec porte - Meilleures réponses
- Construire mur avec porte - Meilleures réponses
- Produit moisissure mur - Guide
- Un mur - Guide
- Peindre mur et plafond - Guide
- Construire un mur en briques - Guide
- Mur - Guide
Bonjour il faut commencer par sceller la porte au sol et sur le mur de gauche .Vous mettez des tasseaux provisoires du haut de lhuisserie au plafond pour que la porte reste dapplomb.Ensuite vous vissée des pâtes a scellement sur le bâti du côté du futur mur .Après soit vous montez du parpaing de 10 ou du siporex en perçant quelques trous dans le mur de droite pour l'accroche du mur .si cest du parpaing prevoir un petit linteau au dessus de la porte qui sancre dans le mur de gauche .noublier pas d equerrer le bati avant la pose et de mettre des cales de 2mm entre ouvrant et le bâti .cdlt
