ARC 4110
COMAN74
15 juin 2019 à 07:14
stf_jpd87 Messages postés 94860 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 3 mai 2024 - 18 juin 2019 à 09:58
- ARC 4110
- Stage soudure à l'arc castorama - Forum Bricolage / outillage
- Couleur indigo arc-en-ciel - Guide
- Tasseau arc de cercle - Forum Construction et rénovation
- Soudure à l'arc baguette qui colle ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment courber une baguette de bois ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
stf_jpd87
3 mai 2024
27 525
15 juin 2019 à 07:30
Bonjour Whirlpool.
Avant toute intervention :
Tout devrait redevenir normal. Si ce problème se reproduit souvent il faudra se pencher sur la résistance de dégivrage, voire son fonctionnement. Si le
Merci pour votre réponse très rapide
Je vais essayer ça mais j'ai un doute puisqu'il n'y a pas de glace dans le compartiment frigo et encore moins dans le congélateur
Du reste je n'ai jamais en à dégivrer l'ensemble
stf_jpd87
3 mai 2024
27 525
15 juin 2019 à 08:48
La glace n'apparaîtra jamais dans la partie réfrigérante( Froid ventilé), dans la partie congélateur OUI
mais cachée par les carters. Donc commencer par cette opération ensuite nous verrons en fonction du résultat.
COMAN74
mercredi 16 janvier 2013
18 juin 2019
18 juin 2019 à 08:00
Re bonjour
J'ai, hélas sans succès, procédé a l'opération de dégivrage . L'ensemble redémarre normalement, le ventilateur du congélateur tourne, un seul voyant vert allumé, Reset effectué. Au bout d'une heure environ l'alarme se déclenche et température frigo et congélateur identique 4 degré
Et les trois voyants vert clignotent
stf_jpd87
3 mai 2024
27 525
18 juin 2019 à 08:03
Très certainement votre appareil a un problème de gaz.
Si c'est le cas coût de réparation élevé +300€, voir avec un SAV. Si plus de 10ans , réforme.
COMAN74
18 juin 2019
18 juin 2019 à 08:24
Merci pour cette information peu encourageante mais je ne comprends pas. Sauf erreur il n'y a qu'un compresseur et deux circuits de refroidissement mais avec fluide commun !!!!non?
stf_jpd87
3 mai 2024
27 525
Pour information le froid se fait dans la partie congélateur et par la ventilation il est communiqué à la partie haute donc froid ventilé :un circuit, un compresseur. Si pas de froid dans le congélateur pas de froid dans le réfrigérateur.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
18 juin 2019 à 08:49
bonjour,
moi ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le frigo est à la bonne température, alors que le congel est prioritaire ... il y a quelque chose qui nous échappe ... le mieux est de voir un dépanneur !!!
COMAN74
18 juin 2019
18 juin 2019 à 08:59
