Branchement plaque et four encastrable?
Hito
14 juil. 2019 à 11:16
Carminas Messages postés 4052 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 4 mai 2024 - 14 juil. 2019 à 14:32
- Prise four 20 ampere
- Prise 16 ampere - Guide
- Prise anti moustique - Guide
- Prise 32 ampère four - Forum Electricité
- Branchement four encastrable sans prise - Forum Electricité
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
6 mai 2024
4 742
14 juil. 2019 à 12:54
Bonjour il faut retrouver au tableau le fusible qui protege cette prise et lamperage sera inscrit dessus .
Si c'est 16A vous disposez de 3200w en 20A 4400w .Après a vous de gerer sachant que si vous depassez ça va tout simplement disjoncter .
Cdlt
Cdlt
14 juil. 2019 à 13:17
Sur le disjoncteur il est écrit C32 / 23 CV (est-ce que le C32 fait référence à l'ampérage? Je n'en ai aucune idée)
Et si c'est le cas est-ce que je peux utiliser l'un des deux appareils et lequel?
Si ça ne fait que disjoncter c'est plus "rassurant", j'avais lu dans d'autres forum des gens qui disaient que les cables pouvaient fondre, prendre feu etc
Merci encore
14 juil. 2019 à 13:31
Les câbles s'échauffent si le calibre du disjoncteur n'est pas adapté à la section des fils.
Si l'installation a été faite en respectant la norme, pas de problème. Mais on voit parfois des bricolages inappropriés.
Ceci dit, il n'est jamais bon d'avoir un usage fréquent proche des limites maxi autorisées.
Comme je vous l'ai déjà dit ailleurs, assurez vous que le câble protégé par le disjoncteur 32A est bien du 6².
14 juil. 2019 à 14:05
Merci pour vos réponses du coup! :)
Je n'y connais vraiment rien, mais ça m'intéresse d'en savoir plus, quand vous parlez de calibre du disjoncteur, vous faites référence à l'amperage? Donc les câbles s'échauffent si l'amperage de l'appareil est plus élevé que celui du disjoncteur c'est ça?
J'ai l'impression que pour la prise four l'amperage du disjoncteur est bien 32 ( C32)...
J'ai une autre question, comment savoir si le cable est bien du 6?
et qu'est-ce que c'est? Le diamètre du câble?
Merci encore.
Il est dimensionné afin que le disjoncteur coupe avant la valeur maxi de courant que peut encaisser le câble avant de s'échauffer de manière importante.
Tout depend ensuite de ce que vous raccordez, vous comprenez bien que ce n'est pas la même chose entre brancher une lampe de chevet avec une ampoule de 4W, et une plaque électrique 4 feux qui pourra tirer 7000W.
Le 6² c'est la section de la partie cuivre du fil.
On peut mesurer avec un pied à coulisse le diamètre et en déduire la section (PI x d² / 4).
Ou alors comme je vous l'ai déjà dit regardez le nombre de brins. Le 6² possède 6 brins les sections inférieures un seul.
