- Volet roulant qui fait disjoncter le différentiel
- Thermostat connecté - Guide
- Dimension interrupteur - Guide
- Schéma electrique interrupteur - Guide
- Schema interrupteur simple - Forum Electricité
- Schéma interrupteur simple - Forum Electricité
Oui ces interrupteurs connectés ont besoin d'un fil neutre. j'ai pris le neutre présent au fond de ma boite d'encastrement. (j'ai fait cela pour les autres inter sans soucis). je suis juste sur que ce neutre retourne sur le même tableau
https://www.lesalexiens.fr/labo-test-alexa/interrupteurs-connectes/test-interrupteur-connecte-pour-volets-roulants-teekar-tout-roule-pour-les-volets/
Modifié le 14 juil. 2019 à 09:10
- défaut d'isolement du volet (mais dans ce cas cela sauterait également avec l'ancien inter)
- mélange phases/neutres entre circuits
Donc est-ce que le neutre au fond du boitier d'encastrement est celui du circuit du volet roulant ?
Faites le test suivant : Prenez un fil volant et raccordez le d'un côté à votre inter et de l'autre au neutre du disjoncteur du volet roulant et voyez si cela fonctionne.
Si cela fonctionne et que cela ne saute pas, c'est que vous n'avez pas le bon neutre dans le boitier d'inter.
Si c'est plus simple, vous pouvez faire un test de continuité à l'ohmmètre.
