Bruit de grésillement sur machine a laver saba
45philou45
jeudi 5 janvier 2017
1 août 2019
30 juil. 2019 à 22:32
papy35 - 1 août 2019 à 08:58
- Machine a laver qui gresille
- Code machine à laver - Guide
- Machine à laver qui fuit - Guide
- Machine a laver qui fume ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver qui couine ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
45philou45
1 août 2019
4
Modifié le 30 juil. 2019 à 23:02
voici une vidéo du bruit que je viens de faire
https://www.youtube.com/watch?v=ga-m7l79MvM&feature=youtu.be
merci a vous
merci a vous
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
2 mai 2024
27 522
Modifié le 31 juil. 2019 à 07:55
Commencer par vérifier les charbons du moteur. Si moins de 1.5cm à changer, ce qui doit être le cas. Voir aussi le collecteur qui doit être parfait sans charbonnage.
45philou45
1 août 2019
4
31 juil. 2019 à 19:01
bonjour j'ai vérifier le tachymètre rien ne bouge et rien de particulier ces propre et pour ce qui est de la platine les relais de direction comment les trouver ??
car ce qui est bizarre ces que le bruit ce fait que dans 1 sens de rotation et que quand je lance un programme sans vêtement pas de bruit ces des que je met un peu de poids que le bruit commence a ce faire entendre et pareille et fonction essorage qui ce fait du sens du bruit normalement pareille aucun bruit donc la je ne comprend pas du tous car sinon elle fonctionne parfaitement
45philou45
1 août 2019
4
31 juil. 2019 à 12:08
bonjour merci de votre réponse je' ai regarder les charbon ils sont en bonne état est la taille est bonne et le collecteur et propre aussi ,
je me demande vraiment d'ou cela peu venir et chose bizarre ces qu'elle le fait que quand la machine tourne d'un coter ,
et quand je lance un programme mes sans linge la le bruit et presque inaudible comme si le poids jouer aussi
merci
merci
stf_jpd87
2 mai 2024
27 522
31 juil. 2019 à 18:08
Il vous reste à vérifier le tachymètre à l'opposé de la poulie. Voir sa fixation. En dernier recours la platine, soudure sur les relais de direction.
stf_jpd87
2 mai 2024
27 522
1 août 2019 à 07:40
1 août 2019 à 07:40
Pas facile à déterminer en partant d'un son.
J'ai l'impression que l'alimentation dans un sens est hachée Donc problème de platine. Je ne connais pas le principe de fonctionnement, pas de plan électronique commande par relais ou triac??? .
45philou45
1 août 2019
4
1 août 2019 à 08:46
1 août 2019 à 08:46
je ne peu pas vous dire du tous malheureusement
vous avez plusieurs causes:
La machine est elle de niveau
Les brides de transport ou calage moteur pas enlevés mais je pense que ce n'est pas son premier lavage
Trop de linge dans le tambour ou mal réparti
Les lests débloqués (gueuses de béton pour équilibre de la machine)
Les amortisseurs ,ressorts usés ou pas selon l'âge de la machine
Les roulettes pas rentrées complétement si équipée ou pas
Les roulements sur axe tambour
Les étriers
Le dispositif anti balourd est géré par l'électronique cela par mesure de variation d'intensité
la cause généralement connue qui provoque ce type de variation est un défaut d'alignement de l'aimant tachymétrique placé sur l'axe moteur
Le problème c'est parfois le remplacement du moteur complet encore que là il faut voir si pièce est sertie ou pas
Les étriers
