Ruban led rgb de 14 mètres sur un pan de mur
francois1972_7276
jeudi 29 août 2019
31 août 2019
30 août 2019 à 00:16
francois1972_7276 Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 29 août 2019 Statut Membre Dernière intervention 31 août 2019 - 31 août 2019 à 22:25
- Branchement ruban led 12v voiture
- Code couleur fil électrique 12v voiture - Guide
- Schéma branchement spot led 220v - Forum Electricité
- Branchement relais 12v - Forum Electronique
- Schéma branchement convertisseur 12v 220v - Forum Electricité
- Schéma branchement transformateur 220v 12v - Forum Electricité
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
6 mai 2024
27 528
30 août 2019 à 08:35
Comment répondre sans connaître le profil, la référence de la bande LEDS. C'est vous seul qui pouvez voir si c'est possible. Éventuellement faire des photos.
stf_jpd87
6 mai 2024
27 528
30 août 2019 à 17:19
Pour les faire fonctionner correctement il faut procéder au branchement comme indiqué sur l'amplificateur.
https://www.top-24h.com/accessoires-led/322-amplificateur-pour-ruban-led-rgb-5050-ou-3528-3760018540024.html?gclid=CjwKCAjwkqPrBRA3EiwAKdtwk0loDn38FODURqTeqTVkhbunRv6riQ1K2xvwSitj1_s2cALZlvxeiBoCGX8QAvD_BwE
francois1972_7276
jeudi 29 août 2019
31 août 2019
30 août 2019 à 18:17
Oui j'avais vu cela mais coté esthétique c'est pas génial, mon plafond est en partie béton je ne peux rien apporter comme courant supplémentaire et puis il faut faire sortir des fils du profil.
IL va falloir que je m'oriente vers du ruban 24V visiblement.
Francois
Francois
francois1972_7276
jeudi 29 août 2019
31 août 2019
Merci pour vos réponses, j'ai trouvé ce modèle RGB en 24V:
https://www.boulevard-des-leds.fr/552-ruban-led-rgb-15m-24v.html
Je vais pouvoir le recouper à 14,2 mètres
Avez vous un retour/avis sur ce genre de produit?
François
François
30 août 2019 à 10:08
Merci pour votre réponse, le profil est en U avec une côte intérieur de 12mm et 5 mm en hauteur. Les rubans ont été achetés par mon fils c'est du 5050 RGB 12V.
Le problème c'est que lorsque je branche 2 rubans ensemble, le bout du ruban éclaire beaucoup moins.
Merci.
François
