Voyant on sur brandt vh1505x ne réagit plus
- Lave vaisselle brandt eco clignote
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Lave vaisselle indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
Tentez ce reset
Mettre en mode sélection de programmes,
Maintenir appuyé la touche Départ différé tout en effectuant 5 appuis successifs sur la touche Start en moins de 5 secondes.
---> Un appuis continu supérieur à 2 secondes sur la touche Départ annule le programme de contrôle.
---> L'accès au programme de contrôle est réussi si toutes les Leds s'allument sous forme de chenillard.
A priori, il faut appuyer sur Départ pour passer à la séquence de test suivante, on sait si on est en état d'attente lorsque la ou les Leds sont clignotantes (0.5s/0.5s); un état de défaut donne une ou des Leds clignotantes rapide (0.1s/0.1s).
Il y a (à priori) 9 contrôles donc au moins 9 appuis sur Start.
Le dernier appuis sur Start fait sortir du programme de contrôle.
Tentez ce reset
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
25 avril 2024
27 505
14 sept. 2019 à 16:53
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
Réponse de :denis - 14 sept. 2019 à 16:48
J'ai mon lave vaisselle donc les voyant one et nettoyage haut et bas sont fixe ainsi que le voyant éco fixe
Dans un premier j'ai appliqué la solution de papy35
cela à bien débloquer les touches
donc je me suis dit ,
ok c'est bon
je vais lancer un programme court de 60 minutes pour tester le fonctionnement
Malheureusement il c'est replanter idem
mais le programme 60 a été remplacer par le programme éco et lave vaisselle arrêté.
J'ai tester le capteur de sécurité ok
La pompe de vidange fonctionne bien , car j'ai débrancher le capteur de sécurité la vidange du lave vaisselle c'est effectué normalement.
J'ai beau refaire la solution de papy35 qui avait bien marcher la première fois
impossible de débloquer les trois voyants?
si quelqu'un connait la solution à mon problème , je serait heureux,
merci d'avance
ok c'est bon
merci d'avance
12 sept. 2019 à 22:48
A Papy35 et merci pour ce coup de main efficace et rapide.
Bravo mais vraiment pas facile de connaître cette procédure
je vais l'imprimer et la garder pour la prochaine fois.
Et merci a ce site que j'ai découvert en recherchant sur internet.
