Transistor
Mike
1 oct. 2019 à 04:38
gegecle Messages postés 628 Date d'inscription samedi 22 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 1 mai 2024 - 2 oct. 2019 à 22:01
7 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
1 mai 2024
27 520
1 oct. 2019 à 08:38
1 oct. 2019 à 08:38
Les deux tensions sont en tension continue et stabilisée???
Utiliser un relais bien plus simple.à mettre en œuvre.
gegecle
1 mai 2024
408
1 oct. 2019 à 16:40
1 oct. 2019 à 16:40
Bonjour ;il manque des données importantes !
-la tension de cde de 3v peut délivrer quel courant?
-courant max de la gache au démarrage ?
-courant de maintien ?
Suivant ces données le TIP 42 peut être ?
Merci de la réponse rapide
En fait l'appareil est un video door phone qui peux faire debarrer une porte électrique.
En théorie il y a 15v et 1200ma comme adaptateur et dans le user manual c'est ecrit pour le lock 15v mais pas ampèrages. Mon ouverture électrique consomme 12v 320ma ou 24v 160ma
J'ai tester avec un adaptateur multi voltage de 500ma et celà fonctionne bien donc J'ai verifier le voltage quand j'essaie de debarrer et j'ai 14v mais je ne sais pas le courrant parce que mon multimètre ne fait pas les ampères. Donc voilà la situation.
Michel
Michel
gegecle
1 mai 2024
408
1 oct. 2019 à 21:59
1 oct. 2019 à 21:59
RE: essaie avec un BD677
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
1 mai 2024
4 356
Modifié le 2 oct. 2019 à 15:09
Le genre de cas où je préfère le thyristor :
https://img-19.ccm2.net/uI8M_9RzGu54hMxQqZ4IB2W9xag=/1fe21a97209c40ca943896b34ca14219/tmp/Thyristor.png
gegecle
1 mai 2024
408
2 oct. 2019 à 22:01
2 oct. 2019 à 22:01
RE: pour le schéma :https://electronique-radioamateur.fr/elec/schema/commande-relais.php
la résistance de base=470 ohm et pour le brochage tu le trouvera sur le net.
