Quel taille IPN ouverture 4,90m
artoisconsulting6259
vendredi 6 décembre 2019
30 mars 2020
6 déc. 2019 à 10:02
atlassaturn Messages postés 3372 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2024 - 7 déc. 2019 à 13:17
- Logiciel calcul ipn mur porteur
- Ipn apparent salon - Meilleures réponses
- Dimension ipn - Meilleures réponses
- Ouverture de 60cm dans un mur porteur de 36cm - Forum Maçonnerie
- Faire un trou de 10 cm dans un mur porteur ✓ - Forum Construction et rénovation
- Ipn ou heb pour mur porteur - Forum Construction et rénovation
- Produit moisissure mur - Guide
- Casser un mur porteur - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
14 mai 2024
11 950
6 déc. 2019 à 18:08
6 déc. 2019 à 18:08
Bsr,
Vous avez lair dettre un doute sur le devis proposé car vous venez ici pour avoir plus de renseignement.
N'etant pas sur place et de plus les enjeux qont gros, faites appel a une autre entreprise pour avoir un autre devis.
De la vous aurez matiere a comparer
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
13 mai 2024
1 953
6 déc. 2019 à 22:10
6 déc. 2019 à 22:10
Je suppose qu'il y a 4 IPN de 240 en parallèle pour supporter les 16 tonnes , donc que chaque IPN supporte 4 tonnes . J'ai supposé que les IPN étaient en appuis simple , en fait ils sont partiellement encastrés , le calcul est donc conservatif (du côté de la sécurité) .
La flèche serait de 7 mm pour 16 mm admissibles , la contrainte maxi serait un peu élevée mais admissible .
Conclusion : les IPN de 240 seraient adaptés pour supporter les 16 tonnes .
Par contre je ne vois pas bien comment se ferait la liaison entre les IPN et les HEB de support . Je n'ai donc pas d'avis sur le supportage des IPN .
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
13 mai 2024
1 953
Modifié le 7 déc. 2019 à 13:18
Une remarque néanmoins concernant l'appui des piliers :
-si le sol a une portance moyenne ou assez bonne (3 à 4 kg/m2) le socle convient ,
-si le sol a une faible portance (argile aquifère , sable fin … qui peut supporter au maximum 1 kg/cm2) le socle n'est pas suffisant / il faudrait au moins le doubler en surface (0,7X0,7 m ou 0,5X1m)
