Serrurerie
KIDUGUEN Messages postés 13079 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mai 2024 - 24 mai 2022 à 15:30
- Forum serrurerie
- Forum photovoltaïque pas rentable - Forum Actu et débats
- Forum panne lave-linge electrolux ✓ - Forum Electroménager
- Peinture evalux avis - forum ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Forum pompe a chaleur - Forum Chauffage et climatisation
- Que penser de la pompe à chaleur ? - Forum Construction et rénovation
14 réponses
1 févr. 2020 à 10:01
Vous avez changé la serrure ou le canon ?
1 févr. 2020 à 10:19
1 févr. 2020 à 13:43
Merci pour votre message. Effectivement, je vais déposer la serrure pour voir. S'il faut la remplacer, puis-je mettre une serrure simple monopoint (c'est une porte à 3 points de fermeture).
1 févr. 2020 à 10:24
Savez vous pourquoi l'ancien canon a été retiré ?
La serrure fonctionnait elle avant ?
Quand vous mettez votre canon, êtes vous certain que vous l'avez enfoncé assez ou pas de trop pour que le canard soit placé au bon endroit ?
1 févr. 2020 à 10:28
Posez votre question1 févr. 2020 à 10:31
Donc vous n'arrivez pas à actionné le pene, mais la porte s'ouvre.
C'est déjà une bonne chose.
Si vous avez un trou au sol pour qu'un point de fermeture y pénètre, voir si il n'est pas bouché
1 févr. 2020 à 10:39
1 févr. 2020 à 10:42
Quand vous y serez, voir à mettre un coup de degripant.
Si cela ne fonctionne pas, demonter entièrement la fermeture ( serrure +tringlerie) voir si une pièce est cassée ou pas.
Si une pièce cassée, remplacer l'ensemble
1 févr. 2020 à 13:32
1 févr. 2020 à 14:07
Si vous avez essayé de la fermer porte ouverte le moi.t du bas tape sur le sol au lieu de rentrer dans le trou.
Pour mettre une serrure normale il vous faut retirer cette serrure +tringlerie 3 point,
Mais attention apres a la couverture de l'assurance en cas d'efraction
1 févr. 2020 à 14:49
1 févr. 2020 à 15:06
Donc votre nouvelle serrure va etre gênée par cette tringlerie.
Mais a vous de voir
16 mai 2022 à 14:22
16 mai 2022 à 22:40
Modifié le 25 juil. 2022 à 18:01
Bonjour ! Si je comprends bien le problème, il s'agit d'une serrure à 3 mortaises qui tourne dans le vide et le pêne ne se débloque pas. J'ai rencontré aussi ce genre de problème l'année dernière et j'ai cherché sur internet un moyen de le résoudre. Tout d'abord, vérifiez bien que votre porte ne présente pas des déformations. Vérifiez également si les gâches du haut, du bas et du milieu sont engagées. Ce point est essentiel, parce qu'avec le temps, le mécanisme complexe sur lequel repose une serrure à trois points peut s’abîmer. En cas de frottement, au niveau des gâches, utilisez tout simplement une petite lime à métaux à travers les encoches, puis verrouillez la serrure en utilisant la clé. Si le mécanisme de la serrure reste bloqué, il faut remplacer totalement la serrure. En cas de doute, appeler un serrurier professionnel à partir de la liste des serruriers le plus proche de chez vous sur Internet. Ce dernier regorge des centaines d’expert en la matière.
24 mai 2022 à 15:30
