Panne frigo americain far
tilo02
29 mars 2020 à 16:15
stf_jpd87 Messages postés 95090 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 mai 2024 - 12 avril 2020 à 19:12
- Panne frigo americain far
- Temperature frigo americain - Guide
- Plaque à induction far problème - Guide
- Frigo americain - Guide
- Frigo américain daewoo panne ✓ - Forum Electroménager
- Panne frigo américain samsung ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
stf_jpd87
23 mai 2024
27 585
30 mars 2020 à 07:32
Le panneau du fond à l'intérieur du compartiment. La sonde de température ne peut être que dans le compartiment.
stf_jpd87
23 mai 2024
27 585
29 mars 2020 à 18:32
Si vous parlez de sonde dans la partie congélateur il faut la chercher dans le panneau du fond . Pas sur l"évaporateur.
Désolé pas de vue éclatée pour ce modèle.
bonjour, j'ai remis la nouvelle sonde par contre, l'ancienne est en 2 partie donc il a fallut que je les déssoude. Le problème est toujours présent. Le congélateur était givré et il il avait un gros bloc de glace en bas ce qui a bloqué les deux tiroirs. Y a-t-il un côté droit ou un côté gauche pour souder les fils ? Merci pour votre aide. Cordialement.
Bonjour stf_jpd87,
J'ai changé la sonde, l'autre est en deux partie, je l'ai déssoudé pour souder l'autre partie. Le problème est toujours là. Y a-t-il un sens pour les fils, merci. Cordialement.
stf_jpd87
23 mai 2024
27 585
11 avril 2020 à 17:40
Je m'inquiète logiquement la sonde et en une partie. avec deux fils.
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/labo/photo/55153_i/55153_i1.jpg
C'est bien celle que j'ai acheté mais la fiche qui se branche sur le frigo n'est pas avec. Sur l'ancienne, il y a cette partie plus la partie avec la fiche qui étaient soudées ensemble, vu la longueur qu'il faut. Faut-il que je déconnecte les anciens fils sur la fiche pour mettre la nouvelle sonde par contre, je n'aurais pas la longueur qu'il faut. Cordialement.
stf_jpd87
23 mai 2024
27 585
12 avril 2020 à 07:12
Si la sonde est trop courte en fil utiliser une partie de l'autre isoler les fils et noyer dans du silicone.
tilo02
stf_jpd87
23 mai 2024
12 avril 2020 à 11:18
bonjour, merci beaucoup. J'ai déjà assemblé les deux fils mais toujours le même problème. Après branchement de la nouvelle sonde, les deux températures baissent mais au bout d'un certain temps, la température du congélateur affiche le défaut F3. Je vais recommencer l'opération en changeant les fils de sens, on verra bien.
tilo02
stf_jpd87
23 mai 2024
12 avril 2020 à 12:49
Je viens de démonter le capot au dessus et lorsque j'ai rebranché le frigo, j'ai entendu des petits clics et je voulais savoir si cela pouvait provenir du fusible qui serait hs.
stf_jpd87
23 mai 2024
27 585
tilo02
le capot de quoi??? du module électronique ??? Si c'est en débranchant l'aooareil ce ne peut être un fusible mais un relais.
pablito1234567
jeudi 19 mars 2020
19 avril 2020
11 avril 2020 à 21:18
Bonjour, vérifiez bien que le défaut se trouve dans un connecteur
https://everybodywiki.com/Filim
30 mars 2020 à 15:01
