gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 955
25 mai 2020 à 16:55
25 mai 2020 à 16:55
Contre le son d'un accordéon, n'attendez pas des miracles !
Et si vous voulez isoler, il est beaucoup plus judicieux de le faire du côté de la source sonore, sinon cela sera encore moins efficace.
Il faut empêcher la source sonore d'atteindre le mur, sinon le son se répercutera quand même dans toute la maison via le mur, le plancher, les cloisons, l'air sous les portes...
Cela va vous coûter une petite fortune et le résultat sera franchement décevant par rapport à l'investissement réalisé.
Cdt
Cdt
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
10 mai 2024
4 363
25 mai 2020 à 17:03
25 mai 2020 à 17:03
L'écran antibruit de faible épaisseur doit être "lourd" et ne pas lui-même entrer en résonance .
Les spécialistes utilisent la feuille de plomb normalement utilisée en toiture.
Cdlt,
Cdlt,
MarcIsover
mercredi 30 avril 2014
23 novembre 2021
87
27 mai 2020 à 16:03
27 mai 2020 à 16:03
Bonjour Baptiste, bonjour à tous,
Comme vous êtes étudiant, je vais vous donner un peu de contenu à étudier sur l’isolation acoustique : https://www.toutsurlisolation.com/isolation-phonique
Cela commence par faire un diagnostic https://www.toutsurlisolation.com/choisir-meilleur-isolant-phonique et il faudra nous donner la nature de la paroi séparative ainsi que l’épaisseur disponible. En règle générale, il faut un minimum de 50 mm pour créer un système masse-ressort-masse avec laine de verre et parement en plaque de plâtre de préférence type Placo®Phonique.
Il faut également savoir que ne traiter que la paroi (d’un côté ou de l’autre cela revient au même) pourrait ne pas suffire. Les sons ou le bruit (puisque cela vous gêne) passent également par le plafond, les murs, les percements (prises de courant et boitiers électriques s’ils sont en vis-à-vis de part et d’autre de la cloison), etc…
Un outil de diagnostic : https://www.isover.fr/services-aux-pros/diag-phonic-accueil
Placo® a aussi une appli sympa (dB station) qui permet également de se rendre compte physiquement de l’effet de différentes solutions.
A vous d’étudier un peu maintenant et de revenir vers nous donnant les renseignements indispensables
Question subsidiaire : vous êtes étudiant en architecture ? Jolie vue en 3D ;)
Et j’espère que bientôt, vous serez tranquille … comme Baptiste ;)
Baptiste.63
lundi 25 mai 2020
25 mai 2020
25 mai 2020 à 15:29
25 mai 2020 à 15:29
les transmissions de bruits aériens se font essentiellement par le mur séparatif bien sur,
mais souvent, aussi par les plafonds .
Nature de la paroi séparative ? voile béton de 16, carreaux de plâtre, ........
Nature et conception des plafonds ? faux plafond filant , dalle béton avec enduit plâtre, ......
Cdt
Cdt
