Mise à niveau d'un mur doublé partiellement
esterminus
1 août 2020 à 20:00
stf_frmu Messages postés 43753 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 - 2 août 2020 à 18:56
- Rattraper un mur pas droit en placo
- Produit moisissure mur - Guide
- Placo mur ou plafond en premier ✓ - Forum Construction et rénovation
- Un mur - Guide
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Coller placo mur irrégulier - Forum Construction et rénovation
8 réponses
stf_frmu
5 mai 2024
11 940
1 août 2020 à 20:46
1 août 2020 à 20:46
Bjr essayez de mettre des photos pour comprendre Vos demandes
stf_paroroma
mardi 20 décembre 2011
8 mars 2024
565
1 août 2020 à 21:22
1 août 2020 à 21:22
Si j'ai bien compris vous voulez refaire les murs du fond du placard pour que ceux-ci soient alignés avec les murs en dehors du placard.
Le problème pour moi c'est de faire en sorte que la liaison entre ancien et nouveau ne se voit pas. Je mettrais un tasseau sur la jonction de chaque côté pour que les plaques anciennes et nouvelles soient fixées sur un même élément. puis le reste sur ossature bois fixée au mur pour fixer le placo.
Ou alors monter en carreaux de plâtre qui existent en 5 et en 7 cm. Mais dans ce cas la liaison est plus compliquée à faire.
Esterminus
samedi 1 août 2020
2 août 2020
2 août 2020 à 01:17
2 août 2020 à 01:17
Merci beaucoup!
J ai pensé aux carreaux de platre effectivement... mais si continuer comme ce qui est deja en place ,c est à dire tasseaux de bois,isolant,ba13 vous semble coherent alors je vais partir la dessus...donc un tasseau collé (vissé)à celui qui termine la cloison actuelle et un dans l angle.ça fait un espace d un peu plus de 60cm mais j espere que ce n est pas plus genant que ça...?
Y a plus qu à...
Y a plus qu à...
stf_paroroma
8 mars 2024
565
Esterminus
samedi 1 août 2020
2 août 2020
2 août 2020 à 08:20
2 août 2020 à 08:20
Vous pouvez toujours rajouter 1 ou 2 tasseaux horizontaux, cela aidera à maintenir l'isolation.
stf_frmu
5 mai 2024
11 940
1 août 2020 à 21:01
1 août 2020 à 21:01
Et vous voulez faire quoi dans ce placard ?
Esterminus
samedi 1 août 2020
2 août 2020
2 août 2020 à 09:50
2 août 2020 à 09:50
En fait l idée c est justement plus de placard,et de recuperer une piece rectangulaire avec ts les murs et le sol à niveau...
stf_frmu
5 mai 2024
11 940
1 août 2020 à 21:05
1 août 2020 à 21:05
Bah pas trop...
Esterminus
samedi 1 août 2020
2 août 2020
2 août 2020 à 10:05
2 août 2020 à 10:05
stf_frmu
5 mai 2024
11 940
2 août 2020 à 10:23
2 août 2020 à 10:23
Et entre le mur et le bord du placo extérieur, quelle mesure ?
Esterminus
samedi 1 août 2020
2 août 2020
2 août 2020 à 11:03
2 août 2020 à 11:03
stf_frmu
5 mai 2024
11 940
2 août 2020 à 11:10
2 août 2020 à 11:10
Bjr
Vous fixer un rail R50 en haut et bas, vous mettez verticalement des montants M48 et votre placo par dessus et le tour est joué
Esterminus
samedi 1 août 2020
2 août 2020
2 août 2020 à 14:24
2 août 2020 à 14:24
Bon ben c est parti alors!
J ai deja des fourrures dans le garage c est parfait.
J ai aussi des cornieres d angles Mais je ne peux pas les utiliser comme rail j imagine donc j attends demain pour attaquer.
Merci bcp pour les conseils rapides et efficaces,
Tres bon dimanche
Tres bon dimanche
stf_frmu
5 mai 2024
11 940
2 août 2020 à 16:48
2 août 2020 à 16:48
Les fourrures a plafond n'iront pas ave les rails
Il vous faut des R50 et des M48
Esterminus
samedi 1 août 2020
2 août 2020
2 août 2020 à 18:50
2 août 2020 à 18:50
C est ce que j ai com fourrure,j irai acheter des rails demain.
Merci beaucoup!????
Merci beaucoup!????
stf_frmu
5 mai 2024
11 940
2 août 2020 à 18:56
2 août 2020 à 18:56
Attention des fourrures n'ont pas les memes tailles que les montants.
Il faut absolument prendre des montants M48 qui s'adaptent sur les R50
Les fourrures sont faites pour les faux plafonds
1 août 2020 à 20:59
1 août 2020 à 21:04
