Lave linge indesit iwdc6125 clignote après fin de cycle
Mezine_3697
samedi 29 août 2020
31 août 2020
29 août 2020 à 19:06
Mezine_3697 Messages postés 6 Date d'inscription samedi 29 août 2020 Statut Membre Dernière intervention 31 août 2020 - 31 août 2020 à 21:32
- Indesit iwdc6125 voyants clignotent
- Tassimo 2 voyants rouges clignotent - Forum Electroménager
- Machine à laver indesit voyants clignotent code erreur f05 - Forum Electroménager
- Erreur F05 sur machine a laver indesit IWC7148. Al l'AIDE!! ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver indesit tous les voyants clignotent ✓ - Forum Electroménager
- Problème sèche-linge candy tous les voyants clignotent ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
14 mai 2024
27 548
30 août 2020 à 08:16
Lire le message en gras et voir les condensateurs bombés ou dessoudés.
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-109407-ma-machine-a-laver-indesit-clignote-que-faire
stf_jpd87
14 mai 2024
27 548
Modifié le 30 août 2020 à 18:21
Vous avez deux solutions
vous changez les condensateurs les plus gros comme dit dans le message coût - de 10€
ou vous faites contrôler la carte par un électronicien.
De mon ordi je ne peux dire mieux. Ce type de panne ne fait pas partie des codes erreurs.
Dav18100
mercredi 26 août 2020
30 août 2020
2
30 août 2020 à 20:11
Bonjour, j'ai eu le même soucis sur la mienne.
Vérifie les charbons moteur, ça avait résolu mon problème.
stf_jpd87
14 mai 2024
27 548
31 août 2020 à 07:43
Lecture du code (voyant 9/soleil) indique normalement un problème sur la sonde de température
Elle se contrôle de la façon suivante. vous débranchez ses deux fils vous contrôlez à l'ohmmètre sa valeur de 20/2kΩ elle varie en fonction de la température le maintien à la main suffit.
stf_jpd87
14 mai 2024
27 548
Modifié le 1 sept. 2020 à 08:14
Erreur de la part je n'ai pas vérifié sur la vue éclatée pensant avoir à faire à un LL standard. Donc effectivement la sonde de séchage peut jourer;
Mezine_3697
samedi 29 août 2020
31 août 2020
Modifié le 30 août 2020 à 13:08
Bonjour et merci
Oui j’ai regardé sur la carte et sur les pistes a l’arriere rien de déssoudé ni de condensateurs chimiques gonflés ,j’ai vérifié le pressostat il n’est pas bouché je l’ai enlevé et mis de l’eau dedans j’ai soufflé dessus ,une seule chose m’interpelle ce sont les charbons du moteur j’ai vérifié mais je ne suis pas sur a 100% ,
Le fait de la debrancher et rebrancher la fait éteindre complètement comme s’il n’y avait pas de jus du tout . Tout est éteint lorsque je la rebranche ,il faut attendre entre 30 et 40 secondes pour voir les leds vertes clignoter, mais aucune réaction sur les bouton on /off ni le selecteur.
Cordialement a vous.
Mezine_3697
samedi 29 août 2020
31 août 2020
30 août 2020 à 19:12
J’ai acheté une carte de puissance même marque d’occasion même code ,le phénomène se reproduit j’ai changé les condensateur d’alimentation x2 et y2 ,même problème, il me reste la sécurité du hublot. Mon lave linge s’est arrêté apres la vidange en fin de cycle, la led signalant un soleil reste allumée avec la led portant le No 9.
Mezine_3697
samedi 29 août 2020
31 août 2020
Modifié le 30 août 2020 à 22:59
Oui j’étais entrain de tester le moteur ,j'ai passé la journée entière dessus mais comme ils se faisait tard et j’étais trop fatigué j’ai laissé tomber, mais merci beaucoup je verrais demain car je ne travail que le soir.
Encore merci pour cette suggestion.
Mezine_3697
samedi 29 août 2020
31 août 2020
31 août 2020 à 11:46
Je vais vérifier ,comme le lave linge est aussi séchant je pense tester la sonde de température du séchage ou alors les 2 s’il y en a 2 (sondes).
Merci beaucoup cordialement.
Mezine_3697
samedi 29 août 2020
31 août 2020
Je n'ai pas encore vérifié mais si je peux résoudre ce problème on aura avancé sur le sujet car beaucoup on le meme souci et ce serait grâce a votre forum plus qu’intéressant.
Merci cordialement.
Merci cordialement.
