Problème de congélation whirlpool WSN 5554 A + X.
Sebsob
Modifié le 6 nov. 2020 à 07:42
stf_jpd87 Messages postés 94915 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mai 2024 - 14 nov. 2020 à 11:01
- Problème de congélation whirlpool WSN 5554 A + X.
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Probleme plaque induction whirlpool - Guide
- Whirlpool réfrigérateur problème - Forum Electroménager
- Problème machine à laver whirlpool 6 sens ✓ - Forum Electroménager
- Panne Whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
18 réponses
stf_jpd87
8 mai 2024
27 533
5 nov. 2020 à 07:37
5 nov. 2020 à 07:37
Le premier des contrôles, c'est de vérifier si le compresseur fonctionne. S'il fait des tentatives de démarrage toutes les 2/3mn
Est-ce que la lumière fonctionne à l'ouverture de porte??
stf_jpd87
8 mai 2024
27 533
5 nov. 2020 à 17:47
5 nov. 2020 à 17:47
Si le compresseur tourne , il ne doit pas s'arrêter de fonctionner. Dans ce cas vous avez une fuite de gaz sur le circuit de refroidissement. SAV pour devis coût de réparation 300/400€
stf_jpd87
8 mai 2024
27 533
6 nov. 2020 à 07:42
6 nov. 2020 à 07:42
Si votre compresseur fonctionne normalement avec des arrêts toutes les15/20mn
que la partie réfrigérante fonctionne normalement avec une température de 4/6° , effectivement cela peut venir le la sonde de température dans la partie congélateur.
Cela reste une supposition je n'ai pas de vue éclatée pour vous le confirmer.
J'essaie d'avoir l'information.
stf_jpd87
8 mai 2024
27 533
6 nov. 2020 à 09:59
6 nov. 2020 à 09:59
Je viens de recevoir la vue éclatée. Votre appareil n'a qu'un évaporateur
Donc il ne peut que produite du froid en premier dans le congélateur le froid dans le compartiment réfrigérant vient du congélateur si le congélateur ne descend pas à - 18/20° il y a problème soit de moteur , soit de sonde.
Donc il faut être certain que le compresseur s'arrête normalement de temps en temps et régulièrement.
Bonsoir ; j’ai remplacé la sonde du congélateur et ça ne fonctionne toujours pas correctement.
Le compresseur fonctionne bien, le moteur du ventilateur et la sonde sont neuf.
La température dans le congélateur descend jusqu’à 3/4 degrés.
Si vous pourriez m’aider pour savoir d’où ça peut venir la cause du problème merci.
Alexis1989
lundi 27 juillet 2009
4 juin 2021
170
Sebsob
10 nov. 2020 à 19:36
Si vous avez un ventilateur a côté de votre compresseur c'est que vous avez un condenseur ventilé. Ce dernier est t'il parfaitement propre ? Passer une lumière d'un côté du condenseur et vous devez voir a travers si il est propre.
Bonsoir je l’avais déjà regardé et nettoyé il fonctionne correctement
Alexis1989
4 juin 2021
170
10 nov. 2020 à 19:54
Comme ça, avec tous les indices que vous indiquez je partirais sur une fuite de fluide frigorigène, la charge est partielle et votre production frigorifique est insuffisante.
Démontez votre compartiment evaporateur et envoyez une photo, appareil en fonctionnement, J'aimerais voir comment givre votre evaporateur.
Sebsob
Alexis1989
4 juin 2021
10 nov. 2020 à 19:55
L’évaporateur ne givre pas du tout!!!
Alexis1989
4 juin 2021
170
Sebsob
10 nov. 2020 à 20:17
Malheureusement il est possible que les clapets de votre compresseur soit HS. Cela augmente la température d'évaporation et donc du froid diffusé. Le seul moyen de savoir est de mesurer la pression d'évaporation, seul un Frigoriste est habilité a le faire.
Sebsob
Alexis1989
4 juin 2021
10 nov. 2020 à 20:19
Très bien merci pour l’info, je vais devoir donc faire appel à un frigoriste
stf_jpd87
8 mai 2024
27 533
11 nov. 2020 à 07:33
Vous dites que la température du compartiment congélateur ne descend pas en dessous de 4/5°. Dans ce cas votre compresseur ne doit pas arrêter de tourner . S'il s'arrête alors que vous avez changé la sonde du congélateur( en espérant que c'est la bonne) car il y en a deux ??? le problème est ailleurs
Attention si c'est effectivement une baisse de pression gaz le coût de réparation est élevé 300/400€. Si compresseur encore plus chère
stf_jpd87
8 mai 2024
27 533
11 nov. 2020 à 10:35
Elle était où???
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Sonde compartiment N° 6917
sonde compartiment N° 4370
sonde de dégivrage N° 5621
stf_jpd87
8 mai 2024
27 533
11 nov. 2020 à 16:48
Sauf erreur c'est celle du compartiment réfrigérant ????
stf_jpd87
8 mai 2024
27 533
Modifié le 12 nov. 2020 à 10:20
j'ai un gros problème cette référence n'est pas indiquée et pour la sonde j'ai la référence
4370/4380 ??
Comme vous l'avez changée sans résultat je doute.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE détail des pièces.
Encore un modèle avec d'autres sondes.
Cordialement;
4370/4380 ??
Cordialement;
Sur la vue éclaté elle y est c'est la sonde 6917 qui se trouve dans le congélateur!!!
4370/4380 je les ai vu mais je ne pensais pas que c'était des sondes.
La 4370 serait pour les glaçons a priori et la 4380 je ne c'est pas il y a une sorte carte avec un branchement.
Si vous pensez que l'une des deux pourraient causer mon problème, merci de me le dire et surtout laquelle?
stf_jpd87
8 mai 2024
27 533
12 nov. 2020 à 08:32
La 6917 est dans le compartiment réfrigérant. page 4.
Congélateur compartiment page 2 avec la fabrique de glace au dessus.
Pas facile de comprendre ces vues éclatées.
stf_jpd87
8 mai 2024
27 533
12 nov. 2020 à 10:23
Ce qui est étonnant , elle n'est pas référencée dans la vue éclatée??? et que pour ce compartiment il est donnée la 437/438 ??
stf_jpd87
8 mai 2024
27 533
12 nov. 2020 à 17:07
J'ai un doute: donc je me renseigne de la fonction des capteurs 437/438
Cordialement:
Cordialement:
stf_jpd87
8 mai 2024
27 533
13 nov. 2020 à 16:10
Vous allez répondre aux questions en fonction de contrôles qui vous allez faire:
--- fonctionnement du ventilateur congélateur. oui/non
---est-ce que l'évaporateur est pris dans la glace oui/non
--- au plus froid la température 3/4 est en positif ou en négatif ???
---la sonde changée quelles valeurs en kΩ à la température ambiante et au contact de la glace.
--- avez-vous une autre sonde sur l’évaporateur hors fusible thermique ???
A+ merci;
A+ merci;
stf_jpd87
8 mai 2024
27 533
13 nov. 2020 à 18:27
stf_jpd87
8 mai 2024
27 533
14 nov. 2020 à 07:26
Logiquement une des sondes doit être à l'identique que celle que vous avez changée dans le congélateur . Je n'ai pas la valeur de la sonde changée ???
stf_jpd87
8 mai 2024
27 533
14 nov. 2020 à 09:34
Désolé je vous demande si l'une des sondes sur l’évaporateur est la même que celle de sogédis ??
Je souhaiterais que vous contrôliez la valeur de la sonde que vous avez changée
stf_jpd87
8 mai 2024
27 533
Désolé mais il devient difficile d'avancer avec ce problème qui sort de l'ordinaire
Un compresseur qui fonctionne normalement alors qu'il n'y a pas de froid dans le compartiment est totalement illogique . Sans possibilité de contrôle. des sondes
Je ne peux plus rien faire à distance. Voir un SAV il se peut aussi que la platine soit défectueuse.
5 nov. 2020 à 11:15
A l’ouverture des portes la lumière s’allume.
A l’ouverture de la porte côté frigo le ventilateur que j’ai remplacé se coupe et repars lors de la fermeture.
