Erreur f1 sur lave vaisselle whirlpool
phoxy03
jeudi 5 novembre 2020
6 novembre 2020
5 nov. 2020 à 18:28
Profil bloqué - 6 nov. 2020 à 11:10
- Erreur f1 lave vaisselle whirlpool
- Code erreur f1 lave vaisselle whirlpool - Meilleures réponses
- Lave vaisselle whirlpool f1 - Meilleures réponses
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Code erreur lave-vaisselle sharp - Guide
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle valberg erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
Vous avez regardé dessous la cuve du lave-vaisselle : pompe vidange qui ne s'arrête pas donne un défaut de l'anti-débordement.
Regardez à l'alimentation en eau du bras supérieur, il arrive que la fuite vienne de là : joint défectueux.
Vous pouvez aussi quand c'est possible (si LV encastré), avancez le lave-vaisselle et enlevez les panneaux latéraux qui vont donneront accès visuellement au dessous du LV : vous verrez peut-être l'origine de la fuite.
Sinon mettre en marche et observez.
Bon courage
Bon courage
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
11 juin 2024
27 622
Modifié le 6 nov. 2020 à 16:48
Code F 1 correspond à un problème de sonde de température Valeur: 58 kilo-ohms à 20°c, 12 kilo-ohms à 60°c.
Mais dans votre explication vous avez un autre problème le socle de votre lave vaisselle est remplit d'eau donc : suite à votre action. Cette eau dans le socle n'apparaît pas sous la machine.
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
phoxy03
6 novembre 2020
6 nov. 2020 à 09:26
6 nov. 2020 à 09:26
bonjour, merci pour votre explication, j'ai versé le lv et effectivement de l'eau est sortie. le reset a fonctionné. Maintenant, il me reste à trouver comment retirer la plaque du dessous pour accéder à cette fuite......
