Frigidaire ne refroidit plus après une semaine
Pitt
8 nov. 2020 à 23:01
stf_jpd87 Messages postés 94905 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mai 2024 - 18 nov. 2020 à 18:37
- Frigidaire ne refroidit plus après une semaine
- Température frigidaire - Guide
- Pâte feuilletée périmée une semaine - Guide
- Mon frigo ne refroidit plus mais congélateur fonctionne - Forum Electroménager
- Frigo hotpoint ariston ne refroidit plus ✓ - Forum Electroménager
- Rangement frigidaire - Guide
21 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
8 mai 2024
11 943
9 nov. 2020 à 07:20
9 nov. 2020 à 07:20
Bjr
La reference de votre appareil est nécessaire pour vous venir en aide
stf_jpd87
8 mai 2024
27 532
9 nov. 2020 à 08:37
9 nov. 2020 à 08:37
Même avis : référence: voir dans le compartiment réfrigérant.
Alexis1989
lundi 27 juillet 2009
4 juin 2021
169
9 nov. 2020 à 19:17
9 nov. 2020 à 19:17
Ouvrez votre compartiment évaporateur, a mon avis ce dernier est pris en glace. (A contrôler quand votre appareil est en panne)
stf_jpd87
8 mai 2024
27 532
10 nov. 2020 à 07:27
Votre référence ne me disait rien : normal , le Canada n'a pas les mêmes références que la France .
Donc: votre panne vient de la résistance ou de son fusible thermique (montés en série)
l'un des deux est coupé, de ce fait pas de dégivrage, et au bout d'un certain temps accumulation de glace, ventilation réduite vers le compartiment réfrigérant.
Cette résistance se trouve sous ou sur l'évaporateur qui se trouve lui-même dans le compartiment congélateur au fond derrière le ventilateur.
Un modèle avec sa résistance
Merci beaucoup pour votre aide, je vais regarder ça et essayer votre solution !
Bonne journée
Bonne journée
badPitt1
mercredi 11 novembre 2020
18 novembre 2020
11 nov. 2020 à 23:48
stf_jpd87
8 mai 2024
27 532
12 nov. 2020 à 09:32
badPitt1
18 novembre 2020
12 nov. 2020 à 17:48
Le connecteur de la flèche rouge est pour l'ampoule qui éclaire le congélateur.
j'ai regardé visuellement la résistance, et il n'y aucun signe de coupure.
Je me demande si le problème ne viendrait pas du thermostat de dégivrage qui est connecté à la résistance.
Pour le tester suffit-il de couper les deux fils au quel il est connecté et d'utilisé un ampermetre ? Où faut-il le faire à une certaine température de fonctionnement ?
Le termo me semble être ce que j'ai indiqué avec la flèche bleue.
Merci !
Merci !
Alexis1989
4 juin 2021
169
Modifié le 12 nov. 2020 à 19:16
La résistance se contrôle a l'ohmètre pas a l'oeil nu :)
badPitt1
18 novembre 2020
Alexis1989
4 juin 2021
12 nov. 2020 à 19:20
D'accord, je pensais vérifier quand même à l'ohmètre. Mais je ne trouve pas le connecteur pour le faire.
Merci !
Merci !
Alexis1989
4 juin 2021
169
badPitt1
18 novembre 2020
12 nov. 2020 à 19:25
Il n'y a pas le schéma électrique collé sur l'appareil ?
badPitt1
18 novembre 2020
Alexis1989
4 juin 2021
12 nov. 2020 à 20:46
Malheureusement non, j'ai également regardé sur le site du fabriquant, pas de plan électrique.
stf_jpd87
8 mai 2024
27 532
Modifié le 12 nov. 2020 à 18:07
Le thermostat de dégivrage et la résistance sont montés en série. Donc l'un ou l'autre coupé plus de dégivrage. :o(( vous n'avez pas de connecteur pour ce câblage ??
badPitt1
18 novembre 2020
12 nov. 2020 à 18:55
De ce côté là du congélateur il n'y aucun connecteur, tout les câblages partent dans le fond au niveau des caoutchoucs bleus que l'on voit sur la première photo.
Par contre derrière au niveau de compresseur il y a un connecteur avec un fils blanc qui correspond à la couleur de celui de la résistance, et un fils orange qui correspond à la couleur de l'un des fils du thermostat.
( Par couper je pensais à dénuder puis à refaire la connectique ensuite :p )
stf_jpd87
8 mai 2024
27 532
12 nov. 2020 à 19:00
C'est une connexion isolée ou court-circuitée??
badPitt1
18 novembre 2020
12 nov. 2020 à 19:06
Elle me semble être isolée, elle pend dans le vide et il est impossible de la connecté à quoi que ce soit. ça me semble être d'origine comme ça.
stf_jpd87
8 mai 2024
27 532
13 nov. 2020 à 08:37
Bon matin
C'est vrai dans cette configuration le circuit entre les deux est coupé donc pas d'alimentation de la résistance.
De plus je trouve étrange qu'il n'y a pas de connexion au fond de l'appareil pour le branchement de ces deux éléments, comme si cet appareil avait été bricolé. ??
Peut-être que les normes ne sont pas les mêmes qu'en France ???
badPitt1
18 novembre 2020
14 nov. 2020 à 23:32
Oui je trouve ça étrange, après je me demande si les connecteurs ne se trouvent pas à un endroit ou je n'arrive pas à avoir accès. Tout les fils partent de chaque coté de l'évaporateur derrière deux caoutchoucs bleus comme on peut en voir un sur la photo. Mais impossible de l'enlever, c'est bien solide pour que l'air ne passe pas.
Pour tester ma résistance si je coupe les fils à hauteur des flèches rouges et que je teste à l'ampérmetre, est-ce que cela va marcher ? Ensuite je compte refaire la connexion en dénudant bien, puis en torsadant les fils l'un à l'autre et enfin je rajouterai une nouvelle protection.
Merci !
Merci !
stf_jpd87
8 mai 2024
27 532
15 nov. 2020 à 07:05
Bon matin
Je récapitule: de ce que je vois vous avez deux résistances arrivant chacune d'un coté , vous devriez avoir un ou deux sondes thermiques montées au-dessus des résistances?? ??? ???
Branchement:
Oui, vous pouvez les couper le ce coté ou de l'autre coté du compartiment. De ce coté les épissures seront dans une zone mouillée.
Branchement:
badPitt1
18 novembre 2020
15 nov. 2020 à 17:44
Alors j'ai testé ma résistance qui indique 36ohms, mais je n'ai pas trouvé sa valeur d'origine. Pensez-vous que c'est bon ?
Je vais tester le thermostat mais je ne sais pas comment il faut faire.
Merci!
Merci!
stf_jpd87
8 mai 2024
27 532
17 nov. 2020 à 07:23
Bon matin
36Ω peut être dans la norme. Une résistance c'est du tout (36) ou rien (0)
Le fusible thermique doit être passant 0Ω
badPitt1
18 novembre 2020
18 nov. 2020 à 17:57
Alors je suis entrain de souder les câbles déconnectés entre eux. Je n'ai jamais fait de soudure avant ça. J'utilise une soudure d'argent avec un peu de plomb. Un réparateur m'a aussi donné un nouveau thermo, donc je vais le changer. Si ça ne fonctionne pas, il ne restera plus que la minuterie à regarder (ou mes soudures...).
Elles ne sont pas très bien faites. Pensez-vous qu'au niveau sécurité c'est bon (pas de risque d'incendie) ? Et est-ce qu'au niveau du contact électrique ça devrait aller ? Je met une gaine thermorétractable par dessus.
merci !
merci !
