Carte thermostat thermor
alolo17
lundi 30 novembre 2020
22 avril 2023
30 nov. 2020 à 11:53
stf_jpd87 Messages postés 94860 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 3 mai 2024 - 18 déc. 2020 à 08:24
- Thermostat thermor notice
- Notice multimètre - Guide
- Thermostat frigo - Guide
- Four thermor ancien notice - Forum Electroménager
- Où trouver la notice Thermor Multicuisson pyrolise ? ✓ - Forum Electroménager
- Installation thermostat - Guide
13 réponses
alolo17
22 avril 2023
1 déc. 2020 à 07:23
1 déc. 2020 à 07:23
Oui excusez-moi, voici ce que j'ai repèré:
de gauche a droite:
M phase alimentation et Ventilateur
R Résistance?
N Fil pilote
V Résistance?
E Neutre ventilateur
6 Neutre alimentation
je n'ai jamais vu ce genre de lettres
la panne est que de temps en temps 2/3 jours la resistance s'arrête de chauffer alors que le voyant "chauffe" est allumé et la, le thermostat n'agit plus et la commande du ventilateur non plus. Il faut éteindre et manipuler plusieurs fois la molette du thermostat pour qu'il redémarre
stf_jpd87
3 mai 2024
27 523
30 nov. 2020 à 17:09
Pas sûr qu'une personne est la même carte sous les yeux.
Je ne pense pas que le problème se trouve là.
Précisez votre problème sur qui agit la panne. ??
stf_jpd87
3 mai 2024
27 523
2 déc. 2020 à 17:57
2 déc. 2020 à 17:57
Attention sur ce type de ventilation chauffage vous avez un klixon de surchauffe qui coupe la chauffe si la température est trop élevée. voir dans le boîtier de la résistance et voir aussi la propreté filtre en entrée.
alolo17
22 avril 2023
3 déc. 2020 à 07:25
3 déc. 2020 à 07:25
Le filtre est propre je sais qu'il faut qu'il soit propre autrement ca bloque le ventilo
pour ce qui est du klixon, je ne sais pas, mais ce que je sais c'est que parfois le radiateur est froid la salle de bains itou mais le temoin "chauffe" est alumé.
cordialement
cordialement
stf_jpd87
3 mai 2024
27 523
3 déc. 2020 à 07:52
3 déc. 2020 à 07:52
Pour moi il faut commencer par vérifier intérieurement ce problème; en mesurant les tensions en sortie d'électronique avant et après ce klixon.
Pas possible autrement de connaître votre panne.
alolo17
22 avril 2023
3 déc. 2020 à 14:12
3 déc. 2020 à 14:12
OK mais le problème, je ne sais pas ou ce situe ce Klixon,il n'est pas apparent
stf_jpd87
3 mai 2024
27 523
3 déc. 2020 à 17:23
3 déc. 2020 à 17:23
Dans ce cas donnez la référence de ce chauffage.
alolo17
22 avril 2023
4 déc. 2020 à 08:03
4 déc. 2020 à 08:03
La ref est Thermor code :492171
EOLE 1750W
EOLE 1750W
stf_jpd87
3 mai 2024
27 523
4 déc. 2020 à 16:57
4 déc. 2020 à 16:57
Je ne trouve pas la vue éclatée de cet appareil mais un site SAV en lignedirect Thermor
Poser votre question ici:
https://assistance.thermor.fr/hc/fr/community/posts/360010001200-Seche-serviette-Nausicaa-EOLE-1750W-492171-
alolo17
22 avril 2023
7 déc. 2020 à 09:14
7 déc. 2020 à 09:14
je n'ai pas trouvé l'éclaté, mais j'ai contrôlé les alimentations.
lorsqu'il y a la panne :voyant chauffe allumé mais pas de chauffage je n'ai pas d'alimentation en V et R que je suppose être la resistance.
après manipulation plusieurs fois la molette du thermostat un declic et j'ai du 220 sur les broches V et R et le chauffage marche
cela ne viendrait donc pas du klixon s'il y en a un
stf_jpd87
3 mai 2024
27 523
7 déc. 2020 à 11:17
7 déc. 2020 à 11:17
Comme vous le dites cela viendrait du thermostat qui doit se bloquer. Pour cela qu'il était important de contrôler l'alimentation de la résistance.
problème résolu, j'ai lu sur un autre forum que c'était le condensateur gris qui était fautif, je l'ai changé et tout fonctionne.
quant aux lettres, celles-ci correspondent aux initiales des couleurs de cables à connecter
stf_jpd87
3 mai 2024
27 523
Merci du retour :o))
