Risque de suppression des conduits d'aération et de chaudière
Steph2975
mercredi 28 avril 2021
2 août 2021
Modifié le 28 avril 2021 à 08:42
Steph2975 Messages postés 13 Date d'inscription mercredi 28 avril 2021 Statut Membre Dernière intervention 2 août 2021 - 24 juin 2021 à 23:01
- Enlever cheminée et laisser conduit
- Enlever le bas d'un conduit de cheminée - Meilleures réponses
- Sortie cheminée fibrociment - Meilleures réponses
- Enlever tache - Guide
- Enlever joint silicone - Guide
- Boucher conduit cheminée - Forum Construction et rénovation
- Plaque pour fermer conduit cheminée sur le toit ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- J'ai le trou du conduit à boucher... - Forum Construction et rénovation
14 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
5 mai 2024
11 940
28 avril 2021 à 14:56
Bonjour. Les cheminées sur le toit sont retirées ? Si c'est le cas ensuite vous allez dans le grenier et vous commencez à démonter votre conduit du haut petit à petit jusqu'en bas et il y a pas de risque si vous faîtes ça normalement
Steph2975
2 août 2021
Modifié le 28 avril 2021 à 16:35
Merci pour la réponse.
Actuellement tout est comme sur les photos et les cheminées toujours sur le toit. L'idée première est de ne pas démonter les conduits qui sont dans les combles. Je complète aussi ce que je j'avais décrit en précisant que l'arrière des conduits est à l'aplomb du mur porteur.
Merci.
Merci.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
5 mai 2024
4 359
Modifié le 28 avril 2021 à 16:36
Les conduits ne sont pas des piliers de soutènement , comme précisé , commencez bien par la partie supérieure .
stf_frmu
5 mai 2024
11 940
28 avril 2021 à 21:05
Alors si vous ne voulez pas demonter les conduits, quelle est votre problème ?
Steph2975
2 août 2021
Modifié le 28 avril 2021 à 21:39
En fait, nous souhaitons enlever uniquement le conduit fibrociment et celui en briques qui apparaissent juste à côté de l'insert sur les photos dans le salon et nous voulons laisser les colonnes qui se trouvent dans le grenier. La question que l'on se pose est de savoir si le conduit en briques (boisseaux ?) et celui en celui fibrociment soutiennent actuellement ce qu'il y a au-dessus.
stf_frmu
5 mai 2024
11 940
28 avril 2021 à 21:47
Le fibre ne retient rien a part lui même.
Donc si il fait une hauteur supérieure à celle visible, le reste va tomber.
Quant au conduit brique a côté de la cheminee, c'est la même chose.
Si vous cassez ce qui se Trouvé Ça côté de l'insert, ce qui est au dessus va tomber
stf_frmu
5 mai 2024
11 940
28 avril 2021 à 22:04
Tout a fait.
Vous retirez les cheminées sur le toit, puis vous retirez ce qui se trouve sous les tuiles et vous descendez au fur et à mesure...
Jusqu'à l'insert
Jusqu'à l'insert
Steph2975
2 août 2021
28 avril 2021 à 22:13
Très bien,
Merci pour ces précieux conseils.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
stf_frmu
5 mai 2024
11 940
28 avril 2021 à 22:17
Tenez nous au courant.
Pour faciliter le travail, quand vous cassez le haut de la cheminée, vous faites tomber les gravats dans le conduit.
Cela évite de les descendre du toit a l'aide d'un sceau
Steph2975
2 août 2021
29 avril 2021 à 08:33
Je pense que je vais faire appel à un professionnel. Quoiqu'il en soit, je posterai un message quand les choses auront été faites.
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 585
29 avril 2021 à 09:29
et avec des photos ! c'est toujours intéressant de voir la technique...
on pourra vérifier la méthode de la poubelle en bas du boisseau
Steph2975
2 août 2021
6 mai 2021 à 13:19
6 mai 2021 à 13:19
J'ai eu un premier devis de 5600 € qui comprend le démontage des 2 cheminées (parties hautes et basses) avec réfection de la charpente (car celle-ci avait été un peu modifié au niveau d'un chevron pour poser les cheminées, fermeture de la toiture et évacuation des gravats.
L'un des conduits étant en fibrociment, il se peut que son évacuation-retraitement soit plus cher.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
stf_frmu
5 mai 2024
11 940
6 mai 2021 à 14:04
6 mai 2021 à 14:04
bjr
pour commencer, il faut faire un autre devis sur les mêmes points...
pour ma part, je trouve un peu cher... mais je ne suis pas sur place
xplom
3 avril 2024
2 585
6 mai 2021 à 19:12
6 mai 2021 à 19:12
euh ça fait cher le coup de masse , vous avez les tuiles de regarnissage ?
Steph2975
2 août 2021
Modifié le 24 juin 2021 à 23:13
Les cheminées ont été enlevées et la charpente reprise comme il se doit.
C'est finalement un "vrai" couvreur conseillé par un ami qui a effectué le travail pour 3500 €.
Il faut se méfier des beaux sites internet qui laissent supposer que l'on a à faire à des véritables personnes de la profession. Mais la simple demande d'un devis suffit à mettre la puce à l'oreille. Soit on ne le reçoit jamais, soit il y manque beaucoup d'informations obligatoires.
Steph2975
2 août 2021
28 avril 2021 à 21:56
Merci pour ces précisions.
Désolé pour mon ignorance dans ce domaine, mais si j'ai bien compris, la meilleure solution est de commencer par enlever les souches puis descendre en cassant au fur et à mesure la partie bétonnée qui est dans les combles puis terminer par ce qui est dans le salon ?
