Cherche dynamo pour roue de carosse
Superman1212
mercredi 12 août 2020
14 mai 2024
29 avril 2021 à 09:41
Superman1212 Messages postés 586 Date d'inscription mercredi 12 août 2020 Statut Membre Dernière intervention 14 mai 2024 - 6 juin 2021 à 09:17
- Roue à aube dynamo
- Comment fabriquer une dynamo 220v ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Peut on laver sans aube de tambour ✓ - Forum Electroménager
- Réparer une roue de caddie de courses - Forum Bricolage / outillage
- Faire du 220v avec alternateurs auto ✓ - Forum Electricité
- Comment construire une petite éolienne ? ✓ - Forum Construction et rénovation
19 réponses
Re, et pouquoi pas les lampes solaires de jardin ?? il suffirait de mettre les cellules (10cmx10) sur le carrosse et de rallonger les fils jusqu au loupiottes ?? exemple ?
https://www.amazon.fr/MEIKEE-Ext%C3%A9rieur-Solaire-Jonction-Terrasse/dp/B08ZCB1W6K/ref=sr_1_23?dchild=1&hvadid=80676698456736&hvbmt=be&hvdev=c&hvqmt=e&keywords=lampes+solaires+de+jardin&qid=1619688216&sr=8-23
Bjr, achetez une batterie car je doute que vous puissiez mettre des turbos sur vos chevaux ??
il vous faudra simplement une borne de recharge derrière et un distributeur d avoine devant :o))
Superman1212
14 mai 2024
4
Modifié le 29 avril 2021 à 10:23
tu penses qu'a la vitesse d'un cheval en ballade ça suffit pas le dynamo?
pourtant en vélo ça suffit mais a la vitesse d'un cheval en ballade.
c est exactement le fond de ma pensée !! une roue de "carrosse" est bcp plus grande qu une roue de vélo donc la vitesse tangentielle (ouaouh j ai réussi a la placer celle la) est bcp plus faible
ou sinon il faudrait une usine a gaz pour x2 ou par x10 la rotation de la dynamo ?? ce qui gacherait l aspect esthétique et moyen ageux de la citrouille ??
astuces72
vendredi 15 janvier 2010
17 mai 2024
284
Modifié le 29 avril 2021 à 10:44
slt
Et pourquoi pas transformer les lampes pour les passer sur des batteries avec éclairage led ?
C'est pour éclairer ou juste un effet lumineux ?
Sur le même principe:
https://ouiaremakers.com/posts/tutoriel-diy-moderniser-une-vieille-lanterne-type-sncf
Superman1212
14 mai 2024
4
Modifié le 29 avril 2021 à 11:05
dans l'déal ce serait de garder si possible le côté ancienne carosse donc si possible éviter le trop le côté batterie etc..
d'ou mon idée de dynamo pour garder un esprit d'antan je mettrai dedans des ampoules led alimenté par dynamo.
en principe les ancienne carrosse avaient des bougies dedans donc moi je devrais éléctrifié les lampes et mon idée aurait été de les faire alimenter par une dynamo.
cela eviterai de devoir changer des batteries regulièrement et on resterai dans une alimentation a l'ancienne je dirais ..
pour savoir si c'est pour éclairer ou juste donner une ambiance disons que si deja ce serait pour qu'on voient bien la carosse et que si en plus cela éclaire tant mieux alors car il faut bien la lumière serve a voir mieux et être mieux vus....
faut savoir qu'un culot d'ampoule est rarement directionel surtout sur des lampes prévues pour des bougies a la base donc ce serait plutôt je suposse une ampoule en verticale un peu comme serait poser une bougies justement.
voici une photo du style de lampe
astuces72
17 mai 2024
284
29 avril 2021 à 11:26
ok,
Mais que tu doivent passer les fils jusqu'à une dynamo, ou une batterie ça reste le même principe, sauf que sur batterie c'est sur que ça fonctionnera, les roues ne tourneront pas assez vite pour une dynamo.
Des batteries, y'en a de toutes sortes et tailles, avec de gros rendement, et pour pas cher. Tu prévois plusieurs batteries, que tu changes.
Pour les lampes, tu as ce style qui a un flux lumineux sur 360° comme une flame de bougie:
https://www.amazon.fr/dp/B08PD2ZCK1/ref=sspa_dk_detail_1?psc=1&pd_rd_i=B08PD2ZCK1p13NParams&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyUDBMTzFBVDdLTTMzJmVuY3J5cHRlZElkPUEwODg4MTI3M0k3TTVHTzZXWTZCRiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNjUxMDAyMUJTMU1PQzVLNzgzRyZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2RldGFpbDImYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
Et la batterie, 12v 2.4Ah:
https://www.amazon.fr/Rechargeables-capacit%C3%A9-radiocommand%C3%A9e-appareils-%C3%A9lectriques/dp/B07Y9TXHGC/ref=sr_1_6?dchild=1&keywords=accu+6v&qid=1619688156&sr=8-6
1 batterie par lampes, ça tiens environ 3h à 100%, ensuite 3h à 50%
https://calculis.net/batterie
Alors oui, ce n'est pas ta demande, mais une dynamo sans système de démultiplication ça ne fonctionnera pas...
Et une fois arrêté, ba...tu es dans le noir :D
Superman1212
14 mai 2024
4
Modifié le 29 avril 2021 à 11:42
pour l'instant ma demande porte sur des dynamo effectivement .
donc pour le reste pour l'instant c'est pas une véritable option actuellement .
Superman1212
14 mai 2024
4
29 avril 2021 à 11:48
le sujet est marque comme résolu.
merci.
merci.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
16 mai 2024
4 370
Dynamo , alternateur, l'emploi d'une régulation et d'une mécanique sera incontournable donc coûteux .
https://www.google.fr/search?q=panneau+solaire+souple&sxsrf=ALeKk03R6BCpNoV4LeRHV852hDHk5s46iQ:1619689146192&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=2ahUKEwjM0NGhlKPwAhWBUcAKHX3QDJ4Q_AUoAXoECAEQAw&ucbcb=1
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 952
29 avril 2021 à 14:11
Ne pas oublier qu'avec une dynamo l'éclairage s'éteint complètement lorsque le véhicule s'arrête...
Dans le temps, avec les lanternes, il ne s'éteignait jamais et n'était pas dépendant de la vitesse.
Donc l'esprit d'époque ne serait pas non plus respecté avec ce système !
Cdt
Cdt
labricole47
samedi 14 décembre 2013
17 mai 2024
2 530
29 mai 2021 à 12:47
29 mai 2021 à 12:47
j'arrive tard sur le sujet :
dynamo ou alternateur ; il faudra une batterie pour " l'excitation "
les dynamos de vélos sont avec des aimants , c'est pour cela qu'il n'y a pas de batterie , l'aimant "excite"
Superman1212
14 mai 2024
4
Modifié le 29 mai 2021 à 19:19
admettons que eventuellement la dynamo soit pas la meilleure solution dû au fait qu'a l'arret la lumiere s'arrete nottement ou que la carrosse roulerait pas assez vite ..
quel place peut bien prendre une de ces batterie?
vous penser a une batterie rechargeable?
quel serait sa durée de fonctionnement?
Re, des batteries il y en a de toutes les tailles !! sans tomber dans la batterie voiture vous avez tout une gamme de batteries moto ou comme au post 7 .. des leds ca ne consomme pas énormément !!
je suppose que vous n allez pas rouler H24 il faut simplement qu elle soit détachable (hors carrosse) et rechargeable facilement sur le secteur
sinon vous avez la solution lampe jardin comme dit plus haut avec petite batterie (2ou 3 R6) et un petit panneau solaire (10x10cm) il n y a qu a rallonger les fils et fixer le panneau
Superman1212
14 mai 2024
4
Modifié le 30 mai 2021 à 10:22
pourriez vous me montrer quelques références de batteries svp?
liens, photos etc..
liens, photos etc..
astuces72
17 mai 2024
284
30 mai 2021 à 10:27
30 mai 2021 à 10:27
c'est pas comme si je te proposer déjà ce style (message 7) de montage avec batterie et led...
Superman1212
14 mai 2024
4
Modifié le 30 mai 2021 à 10:36
ok mais c'est de la bonne qualité ces batteries ?
il existerait des plus puissantes un peu que 3 h d'autonomie?
elles supporterait d'être a l'exterieur ? par exemple sous la carosse ou quelquepart dans une boite?
il y a des grandes marques qui font ces batteries également
Superman1212
14 mai 2024
4
30 mai 2021 à 10:39
30 mai 2021 à 10:39
quels sont les grandes marques de qualité dans ce domaine ?
x-cell c'est bien?
d'autres ?
x-cell c'est bien?
d'autres ?
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 952
30 mai 2021 à 21:05
30 mai 2021 à 21:05
VARTA, YUASA, PANASONIC...
Utilisée dans le milieu médical !
Superman1212
14 mai 2024
4
30 mai 2021 à 11:00
30 mai 2021 à 11:00
je constate que meme sur aliexpress il y en as
https://fr.aliexpress.com/item/4000408138580.html?spm=a2g0w.12057483.detail.3.1ac6f17ensYtpp
après je pense qu'il en existe de bonne marque plus reconnue.
la tienne est de bonne marque ? elle n'est plus dispo dans ton lien..
quels sont les bonnes marques?
aurais tu d'autres liens stp?
astuces72
17 mai 2024
284
30 mai 2021 à 11:38
30 mai 2021 à 11:38
désolé, je ne suis pas expert dans le domaine des qualité de batterie, quand j'ai besoin, je prend en compte les commentaires clients :)
Superman1212
14 mai 2024
4
2 juin 2021 à 10:03
2 juin 2021 à 10:03
alors d'accord mais tu m'as conseillé une batterie es tu certains que cette batterie va reussir a alimenter une ampoule led ?
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 952
2 juin 2021 à 10:28
2 juin 2021 à 10:28
Pour une ampoule led, une batterie 1,2V AAA peu suffire...
Tout dépend de la Led !
Superman1212
14 mai 2024
4
2 juin 2021 à 21:29
2 juin 2021 à 21:29
selon vous une batterie comme ce lien pour faire fonctionner une ampoule led 12 v? comme dans le lien tout en bas?
https://www.amazon.fr/dp/B08PD2ZCK1/ref=sspa_dk_detail_1?psc=1&pd_rd_i=B08PD2ZCK1p13NParams&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyUDBMTzFBVDdLTTMzJmVuY3J5cHRlZElkPUEwODg4MTI3M0k3TTVHTzZXWTZCRiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNjUxMDAyMUJTMU1PQzVLNzgzRyZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2RldGFpbDImYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl&tag=linternaute-21
Superman1212
14 mai 2024
4
6 juin 2021 à 09:17
6 juin 2021 à 09:17
j'ai commandé 1 x ce produit
apparement le chargeur est inclus
aucune idée si cela fonctionnera ainsi pour allumer une ampoule led basse tension a voir..
https://login.aliexpress.com/?return_url=http://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?orderId=8133161328419983&from=aliexpress
