INSTALLATION MITIGEUR THERMOSTATIQUE
VANVAN01
lundi 7 septembre 2020
10 mai 2023
30 avril 2021 à 14:12
VANVAN01 Messages postés 84 Date d'inscription lundi 7 septembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 10 mai 2023 - 3 mai 2021 à 09:59
- Mitigeur thermostatique chaudiere gaz
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Chaudière gaz de dietrich ancien modèle - Forum Chauffage et climatisation
- Démonter mitigeur thermostatique grohe - Forum Plomberie
7 réponses
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 954
Modifié le 30 avril 2021 à 14:17
Vous avez mal cherché !
Exemple chez LM : https://www.leroymerlin.fr/produits/salle-de-bains/robinet-et-mitigeur-de-salle-de-bain/robinet-de-douche/mitigeur-thermostatique-de-douche/mitigeur-thermostatique-de-douche-entraxe-reglable-60-a-80mm-male-15-x-21-69802901.html
Et il y en a d'autres ailleurs...
Cdt
Cdt
C’est vrai j’avais trouvé ce site , mais il y avais un seul modèle thermostatique et pas que des éloges sur ce le modèle.
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 954
30 avril 2021 à 16:38
Dans ce cas vous prenez n'importe quel mitigeur qui vous convient, et vous le raccordez avec des raccords coudés de ce type :
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/equipement-wc-et-accessoires-de-robinet/accessoires-de-robinet/bec-et-raccord-de-bec/lot-de-2-raccords-coudes-male-femelle-15-x-21-15-x-21-mm-69802075.html
Mais ce sera nettement moins esthétique !
astuces72
vendredi 15 janvier 2010
9 mai 2024
282
Modifié le 30 avril 2021 à 17:30
slt,
Et pourquoi pas casser l'existant pour être dans la norme standard ?
Il existe des plaque de finitions inox qui peuvent cacher ce que tu as cassé, carrelage ?!
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/chauffage-electrique/accessoires-de-radiateur-electrique/cache-platine-easy-fix-ent-150mm-chrome-80159866.html
Faut juste voir ce qui a été mis, et si ça peut faire trop de dégât ^^
Merci astuces 72 pour ta solution, mais c’est trop de rénovation.
Je cherche juste une solution avec modification du système existant.
astuces72
9 mai 2024
282
30 avril 2021 à 18:00
oui, je sais, c'était juste une idée de plus :)
Des fois que c'était bien pourri et que ça tenait plus ^^
La solution de gt55 est la plus simple, ça va juste déporter du mur le mitigeur, faut voir si le support de maintiens de la colonne sera assez long :)
Sinon, ça sera de travers par rapport au mur.
VANVAN01
10 mai 2023
5
3 mai 2021 à 09:59
3 mai 2021 à 09:59
Merci à tous , je vais étudier de plus prêt.
