Connecter un volet électrique
Bettyboop_59492 Messages postés 10 Date d'inscription vendredi 30 avril 2021 Statut Membre Dernière intervention 13 mai 2021 - Modifié le 30 avril 2021 à 16:26
 Talere - 2 janv. 2024 à 17:16
J'essai d'installer un boîtier connecté à mon voler roulant, mais je ne comprends pas tout. Pouvez vous m'aider. Je mets en pièces jointes les photos des appareils
L'interrupteur est de la marque schneider.
7 réponses
astuces72 Messages postés 7724 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 27 avril 2024 280
Modifié le 30 avril 2021 à 17:54
slt,
tu as 2 vidéo dispo, pour une V1 et V2 !
https://www.youtube.com/watch?v=2RJadLXyVTM&ucbcb=1
https://www.youtube.com/watch?v=qKrWTOZmT0o&ucbcb=1
Par contre, pourquoi tu as 2 phase de brancher, je vois pas !!!
alim ph + n + terre
volet n + monté + descente
total:
1 terre
2 bleus
1 marron
1 noir
Donc, 1 fil en trop, et alors l'autre marron, il va ou ?
et pourquoi c'est du rigide et pas du souple ?
une boite quelque part coté volet et c'est rallongé ?
Donc dans cette boite, un fil qui ne doit pas être branché ?!
passion16000
30 avril 2021 à 17:42
Avez-vous dans votre boite les fils suivants :
Moteur : jaune-vert/ bleu/ marron/noir . soit 4 fils.
Arrivée du courant : bleu/ rouge/ jaune-vert. ? soit 3 fils. ?
30 avril 2021 à 18:02
A priori pour le moteur j'ai un noir, un gris,un marron et un bleu
Pour l'alimentation un marron un bleu et un vert jaune
astuces72 Messages postés 7724 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 27 avril 2024 280 > Bettyboop_59492 Messages postés 10 Date d'inscription vendredi 30 avril 2021 Statut Membre Dernière intervention 13 mai 2021
Modifié le 30 avril 2021 à 18:07
et l'autre marron que je vois au bouton ?
c'est un cable 4x1.5 que je vois, tu as donc un marron de plus, inutile
donc, tu dois avoir une boite quelque part ou le volet est branché dessus, car c'est du fils souple le volet, pas du rigide.
Bettyboop_59492 Messages postés 10 Date d'inscription vendredi 30 avril 2021 Statut Membre Dernière intervention 13 mai 2021 > astuces72 Messages postés 7724 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 27 avril 2024
30 avril 2021 à 18:26
Il y a sur L'interrupteur schneider le marron de l'alimentation et le marron du moteur.
Si vous avez un fil gris venant du moteur, il s'agit d'un moteur filaire Bubendorff. (bleu, marron, noir, gris.)
Marron, bleu, vert-jaune pour l'arrivée, c'est correcte.( le marron remplace le rouge).
30 avril 2021 à 18:29
D'accord je vais tenter le schéma qui m'a été donné.
Reste à voir si je peux tout rentrer dans le boîtier, je n'y crois pas. Merci pour votre aide
passion16000 Messages postés 294 Date d'inscription dimanche 20 octobre 2019 Statut Membre Dernière intervention 21 mai 2023 126
30 avril 2021 à 18:54
Voici un schéma pour le Bubendorff filaire.
Merci pour ce schéma clair ... il faut effectivement, suivant la version, bien connecter les différents éléments.
Lorsque le cable du moteur a 4 fils, cela signifie que le volet est à commande impulsionnelle : pas besoin de garder le doigt appuyé sur les boutons pour descendre/monter le volet -> raison d'être du 4e fil marron ... c'est l'alim du moteur, le gris et le noir servant uniquement de commande (sur front haut).
Cela dit, j'ai un autre problème coté appli car je ne sais pas comment faire comprendre que l'élément est à commande à impulsion ... il faudrait que le relais s'active et se désactive dans la foulée (retour à l'état initial). Or, il reste actif et je dois appuyer sur "stop", puis à nouveau sur "monter" et "stop" pour arrêter la montée.
Avez-vous une solution ?
Merci pour votre aide.
Modifié le 30 avril 2021 à 20:08
je viens de m'apercevoir que votre bornier est différent des modules Lora tap que je connais.
Donc lire sur mon dessin :
1 et 2 : bleu neutre
3 : libre
4 : marron phase
5 : commun inverseur ( L )
6 : gris horaire moteur
7 : noir anti-horaire moteur
Mea culpa.
30 avril 2021 à 21:38
Merci je vais tester demain si je peux.
30 avril 2021 à 18:28
Merci pour le schéma.
30 avril 2021 à 18:31
Le volet il y a 4 fils
