Gache electrique
ronnie11
3 mai 2021 à 14:08
stf_jpd87 Messages postés 94925 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 10 mai 2024 - 20 mai 2021 à 17:19
- Comment tester une gâche électrique
- Fil electrique bleu - Guide
- Comment brancher une cuisinière électrique - Guide
- Comment tester un fusible - Guide
- Tester electrique - Guide
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
9 réponses
Bjr, si vous avez bien du 12v +/- sur votre gâche elle doit fonctionner
si elle ne fonctionne pas c est que vous n avez pas 12v ou pas dans le bon sens ou elle ne marche pas ??
stf_jpd87
10 mai 2024
27 539
3 mai 2021 à 18:22
3 mai 2021 à 18:22
Êtes-vous certain que la gâche est en 12V ??? la faire fonctionner démontée il se peut que montée elle force.
bonjour,
merci de votre réponse... j'ai installé une gâche Extel WECA 90301.
Quand je teste j'ai le voyant de mon testeur qui bip et le voyant "Continuité ou diode en mode direct" est allumé.
Quand j'appuie sur l'interphone pour ouvrir, j'ai DC+ ou - et 12 volts qui s'allume.
J'ai pris une deuxième gâche de rechange et c'est identique....
stf_jpd87
10 mai 2024
27 539
4 mai 2021 à 07:12
4 mai 2021 à 07:12
Il faut tester avec un voltmètre. Si vous avez 12V votre gâche doit fonctionner. Avez-vous fait l'essai démonté, cela a donné quoi ???
oui j'ai essayé démonter et ca ne marche pas...
et j'ai bien quand j'appuie sur l'interphone du 12 v ....
C'est bien pour ca que je ne comprends pas
stf_jpd87
10 mai 2024
27 539
5 mai 2021 à 17:38
5 mai 2021 à 17:38
Sur votre gâche il est indiqué quoi comme tension ????
Quand vous la faites fonctionner vous avez combien comme tension aux bornes de la gâche 12V ou ???
Gâche en 12v...
J'ai branché la gâche sur du 12volt et elle fonctionne correctement.
Mais lorsque je la branche sur le visiophone, et que j'appuie sur l'ouverture, j'ai du 12volts une demi seconde mais ça ne suffit pas à déclencher la gâche...
Je pense être bon pour changer le visio...a moins que quelqu'un est une solution.
Par avance merci de vos réponses.
Bien cordialement
Gâche en 12v...
Bien cordialement
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 954
20 mai 2021 à 10:43
20 mai 2021 à 10:43
"Mais lorsque je la branche sur le visiophone, et que j'appuie sur l'ouverture, j'ai du 12volts une demi seconde mais ça ne suffit pas à déclencher la gâche... "
Donc c'est le maintien du 12V qui est trop court.
Un relai ou une tempo HS dans votre interphone !
Le problème vient de lui, et pas de la gâche...
Cdt
Cdt
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
10 mai 2024
4 362
20 mai 2021 à 11:58
20 mai 2021 à 11:58
Si votre 12 V "s'écroule" c'est que votre alimentation est insuffisante niveau puissance .
A vous de nous préciser tout cela .
Cdlt,
Cdlt,
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 954
20 mai 2021 à 13:54
20 mai 2021 à 13:54
Oui, c'est fort possible aussi...
Fils trop fins ou puissance trop juste pour la distance entre les 2 !
stf_jpd87
10 mai 2024
27 539
20 mai 2021 à 17:19
20 mai 2021 à 17:19
Quelle est la référence de votre visiophone. ??
