Spot commandé en courant
moncifc
jeudi 28 mars 2013
5 juillet 2023
Modifié le 8 mai 2021 à 08:17
Moncifc - 30 mai 2021 à 18:07
- Nombre de spot par disjoncteur
- Comment calculer le nombre de carreaux par m2 - Guide
- Comment décompter les points lumineux du circuit éclairage ? ✓ - Forum Electricité
- Nombre de briques par sac de ciment de 50kg ✓ - Forum Maçonnerie
- Nombre de point lumineux par disjoncteur - Forum Electricité
- Combien de spot par disjoncteur - Forum Electricité
12 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
23 avril 2024
27 496
Modifié le 8 mai 2021 à 08:50
Sauf que je tombe sur un site qui me déconseille une installation en parallèle et me parle de "spot commandé en courant", et c'est là que je me retrouve perdu!!!! Indiquer ce site par son lien ,pour comprendre .
Le courant est déterminé par le spot
La tension est fonction du spot 12/24/220V
les spots peuvent se brancher en parallèle c'est le transformateur qui sera à déterminer en puissance . X spots x W de chaque spot .= XW Exemple 6 spots de 60w = 360w le transformateur devra faire + de 400W
Votre lien mène a des transformateurs pour leds pas des leds
Donner la puissance de vos spots (led????)
moncifc
jeudi 28 mars 2013
5 juillet 2023
8 mai 2021 à 09:05
8 mai 2021 à 09:05
Bonjour sft_jpd87 et merci pour votre réponse rapide.
Le lien du site en question est le suivant :
https://www.dmlights.fr/help/luminaires/raccordement-spots-led-commandes-en-courants/
Au début de la page.
Pour le lien du transformateur, je n'ai choisis que le transformateur pour l'instant, et j'essai de prendre le plus à même capable d'alimenter un maximum de spot, donc un 500w.
En ce qui concerne les spot, mon choix n'est pas encore fait, et justement ça dépendera de cette histoire de 'commandé en courant", je partirais sûrement sur des spot 12V à 1w ou 3w de ce type :
https://fr.aliexpress.com/item/32839103429.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.22ea61109LyFgd&algo_pvid=null&algo_expid=null&btsid=2100bddb16204574434012081ea6f6&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_%2Csearchweb201603_
Mais reste à savoir si je pourrai les brancher en série ou pas avec le transformateur que j'ai choisis.
Bien à vous.
Bien à vous.
stf_paroroma
mardi 20 décembre 2011
8 mars 2024
564
8 mai 2021 à 14:07
8 mai 2021 à 14:07
Pour le montage en série de LED, je ne connaissais pas à part les guirlandes de Noël et les rétroéclairages d'écrans.
C'est à mon sens plus simple de partir sur des spots LED en 12V branchés en parallèle avec un transfo adapté en puissance.
stf_paroroma
8 mars 2024
564
8 mai 2021 à 15:53
8 mai 2021 à 15:53
Sauf erreur de ma part, pour moi c'est simplement que dans le cas d'un montage en série, l'intensité est la même tout le long du circuit, le voltage de chaque composant étant variable en fonction de ses caractéristiques. (l'ampérage du circuit est fixe et les tensions s'additionnent)
Sur un circuit en parallèle, c'est la tension qui est la même dans tout le circuit et l'intensité qui est variable à chaque composant. (la tension est fixe et les intensités s'additionnent)
"commandé en courant" ? je dirais plutôt "courant imposé"
moncifc
jeudi 28 mars 2013
5 juillet 2023
8 mai 2021 à 16:06
8 mai 2021 à 16:06
Je ne pourrai pas te contredire, si je me tiens à mes cours de technologie d'il y a 30 ans, c'est exactement ce que tu viens de dire. Un coup c'est l'intensité pour l'un et la tension pour l'autre. Mais cette histoire de "commandé en courant" qui me tracasse.
moncifc
jeudi 28 mars 2013
5 juillet 2023
10 mai 2021 à 11:20
10 mai 2021 à 11:20
D'autres réponses possibles s'il vous plaît. J'aimerai bien savoir avant de faire le choix de mes spots.
Merci par avance.
Merci par avance.
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
10 mai 2021 à 14:54
10 mai 2021 à 14:54
Les explications du site concernant les leds commandées en courant sont très claires...
En revanche, je crois que l'alimentation que vous avez choisie ne conviendra pas, a priori, puisqu'elle est destinée à des rubans à leds !
Commencez par choisir vos spots basse tension.
Si vous prenez des modèles particuliers, non dimmables (intensité non réglable) mais avec une tension d'entrée variable (comme ici 12-24V par exemple : https://www.dmlights.fr/slv_dasar_370_r_acier_inoxydable~0E636 ) alors vous êtes en présence de spots commandés en courant.
Dans tous les autres cas, les plus fréquents, ou seule une tension fixe d'alimentation est indiquée, ce n'est pas le montage en série qui est préconisé. C'est encore plus vrai lorsqu'on est en présence de spots "dimmables" !
Cdt
Cdt
moncifc
jeudi 28 mars 2013
5 juillet 2023
Modifié le 11 mai 2021 à 12:15
Bonjour gt.55,
Merci poir ton retour.
Je compte partir sur des spots 12v non dimmable, non nécessaire pour une terrasse à mon sens.
Sinon je m'interroge sur le transformateur !! S'il peut alimenter des ruban LED, il pourrait bien alimenter des spot qui demande la même puissance, non ??!! Pourquoi pas ??
Ce transformateur est du même tyoe et annoncé par le vendeur compatible avec tout ce qui fonctionne avec 12v pour une puissance totale de 400w :
https://www.silamp.fr/transformateur-220v-12v-400w-ip20-dc-33a-c2x26547131
Sinon, existe il un moyen d'alimenter une 50aine de spot avec une seule source ??
Merci par avance
Merci par avance
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
12 avril 2024
543
moncifc
jeudi 28 mars 2013
5 juillet 2023
11 mai 2021 à 12:45
11 mai 2021 à 12:45
Bonjour moncifc, entre le premier spot et le dernier il y a combien de mètres?
Le soucie avec d'une alimentation en 12 volts c'est que la distance doit être courte quelques mètres et pas plus.
Pour moi , avec 50 spots il faut rester en 220 volts.
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
moncifc
jeudi 28 mars 2013
5 juillet 2023
Modifié le 11 mai 2021 à 14:04
Tout-à-fait d'accord avec fred.ml...
La perte en ligne engendrée par les câbles va devenir non négligeable sur une distance importante.
Je crains que l'alimentation prévue pour un ruban à led, donc avec un câblage spécifique très fin intégré et une longueur limitée à quelques mètres, ne s'écroule complètement avec votre installation !
Pour moi, la solution est la même que celle esquissée par fred.ml :
un câblage réalisé en 220V (pour la tenue en puissance) et installation de spots 12V (pour la sécurité liée à l'environnement humide) avec transformateur intégré.
Cdt
Cdt
fred.ml
12 avril 2024
543
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
Modifié le 11 mai 2021 à 19:26
Hello gt.55 c'est un vrai problème cette installation (tension et proximité de la piscine)..
Dans l'un des post il est mentionné "spot à courant commandé" en faite ce type de matériel est plutôt appelé "Balise" elles sont alimenté en 24 volts permanant et l'allumage des spot est piloté, cela existe depuis longtemps et bien avant l'arrivée des leds, mais aujourd'hui ce type de matériel devient rare en très très basse tension (12/24 volts), suis allez voir le catalogue Legrand >ils sont tous en 220 volts.
Et si j'ai bien compris (j'ai un doute) moncifc indique qu'il y en a 48 et que l'installation est déjà posé >une seul gaine de cheminement d'un spot à l'autre..
En 12 volts je ne suis pas optimiste sur le bon fonctionnement de l'installation.
Je viens même de faire un calcul théorique, en 12 volts avec un câble de 6mm carré cuivré traversé de 10 ampères la longueur max est de 4.4 mètres > au-delàs on dépasse les 3% de chute de tension.
moncifc à 48 spots de 3 watts > 144 watts en tout (12 ampères au départ du transfo) donc entre le transfo et le premier spot il faut du 6mmcarré et ne pas dépasser les 4 mètres ( en théorie).
moncifc
jeudi 28 mars 2013
5 juillet 2023
fred.ml
12 avril 2024
11 mai 2021 à 22:07
11 mai 2021 à 22:07
Salut fred.ml et lerci pour ta contribution,
Là je suis complètement perdu ????.
Je pensais qu'en partant sur un convertisseur puissant, la tension pourrait arriver au bout.
Un 12v 50A ne ferait pas l'affaire ??????
En mettant des spots en 220v j'ai peur que ça représente un risque sur ma terrasse proche de ma piscine. Je mettrai une photo de mon installation pour mieux visualiser la situation.
Pour le câblage je ne compte pas mettre du 6mm carré mais plutôt du 1.5mm².
Sur les photos de pub sur Aliexpress et Amazon, ils montrent des terrasses et des spots led 10 fois plus grand que ce que je m'apprête à faire (une centaine de spot) , comment ça se fait ?
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
12 mai 2021 à 11:32
12 mai 2021 à 11:32
Du coup, je reste sur l'idée de l'installation en 220V et spots en 12V !
La sécurité sera tout de même assurée avec un disjoncteur 30mA en tête d'installation, et si les spots sont enterrés et étanches il n'y a pas de risque de contact...
moncifc
jeudi 28 mars 2013
5 juillet 2023
12 mai 2021 à 20:00
12 mai 2021 à 20:00
Excuse moi gt.55 mais je ne comprends pas installation en 220v et spot en 12v ????????.
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
moncifc
jeudi 28 mars 2013
5 juillet 2023
13 mai 2021 à 12:22
13 mai 2021 à 12:22
Faire le câblage en 220V depuis le tableau électrique, et mettre le(s) transfo(s) 12V au plus près des spots...
moncifc
jeudi 28 mars 2013
5 juillet 2023
13 mai 2021 à 09:08
13 mai 2021 à 09:08
Je reste quand même un peu sceptique sur la véracité en pratique de cette théorie de perte et de section des câbles, quand je regarde ce genre d'articles :
https://www.amazon.fr/dp/B07WG1CJNH/ref=cm_sw_r_cp_apa_glt_i_V4XPV4M4N61JFKVJ6RWD?psc=1
A savoir que l'alimentation fournise avec et de 30w et les cables entre chaque spot font 1m, donc avec un petit calcule on se retrouve avec 60m A/R avec des câbles qui semblent d'une section très petites, du 1mm² voir 0.75mm².
moncifc
jeudi 28 mars 2013
5 juillet 2023
Modifié le 13 mai 2021 à 12:16
Une petite vidéo d'un monsieur qui installe des spot autoir de sa piscine avec des spot 12v à 1w et des fils qui dépassent les 20m. Vous en pensez quoi ??
https://www.youtube.com/watch?v=Qpd-z_Ho_9k&feature=youtu.be&ucbcb=1
fred.ml
12 avril 2024
543
Modifié le 14 mai 2021 à 13:12
Re, suis aller voir la vidéo, le gars installe que 10 spots (bien moins que vous) il précise qu'un spot consomme 1 watt ( les vôtres 3 watts) et je vous ai fait une capture d'écran que voici
Le câble semble bien épais ....
Quand aux packs vendu sur Amazon (transfo/contrôleur et spots -pack complet) , là encore si vous regardez les spots en détails les fils des spots sembles aussi épais. Sur Amazon vous pouvez poser des questions> n'hésitez pas à le faire..
moncifc
jeudi 28 mars 2013
5 juillet 2023
fred.ml
12 avril 2024
14 mai 2021 à 15:49
14 mai 2021 à 15:49
Merci fred.ml,
Pour les spots je disais que j'hésitais entre 1w et 3w, sinon pour son câble il a pas l'aire si épiais que ça. On dirait du 1,5mm2 gainé et plat d'ailleurs, ce n'est pas du R2V 2G ou 3G cylindrique. Dans tous les cas ce n'est pas du 6² ou même pas du 4².
Je pense que je vais lui poser la question en commentaire à sa vidéo.
Un petit Up,
J'ai fait le tour de la question, et si je me trompe pas. Si je peux couper le circuit que j'ai créé en deux en alimentant 27 spot à part et 21 autre à part, io suffit de partir sur une alilentation 24v, des spots de 1w voir moins pour pouvoir utiiser du câble 2.5mm² sur 50m aller/retour ???? est ce que je me trompe ??
fred.ml
12 avril 2024
543
27 mai 2021 à 18:35
27 mai 2021 à 18:35
Re, que voulez vous dire par aller/retour?
Lorsque l'on calcule la distance d'un câble c'est du départ à l'arrivée, on ne multiplie pas la distance par 2 s'il y a deux fils.
Moncifc
fred.ml
12 avril 2024
28 mai 2021 à 05:12
28 mai 2021 à 05:12
Aller retour pour moi c'est la somme des longueurs des deux câble utilisés tout simplement, longueur du + et longueur du -
Carminas
mardi 31 mars 2009
23 avril 2024
1 848
Moncifc
28 mai 2021 à 06:50
28 mai 2021 à 06:50
Moncifc
Carminas
mardi 31 mars 2009
23 avril 2024
Modifié le 28 mai 2021 à 14:20
???? La je suis complètement largué ????.
Je me suis basé sur la fameuse : S = ¢ x L x I / 0.03 x U et je trouvais 1.65mm² pour 24V et ~3mm² pour du 12V.
Je me pose toujours la même question, comment installer une trentaine de spots 12V/24V autour d'une piscine comle ce que je vois sur les photos et quelques vidéos YouTube sérieusement. J'ai l'imoression que toute ces équations et règles ne sont que théorique. Même les vendeur te vendent une trentaine de spots sur Amazon avec un petit transfo de 30w et des câbles de 1m entre chaque spot, ce qui porte la disrance à 60m A/R et avec des sections de câble apparemment très s petites ????!!!!!!!!
Re à tous,
Bon j'ai calculé ce qu'il faut comme longueur de câbles entre mon groupe de 24 spot, il me faudrait ~60m de fils en ller / retour 30A+30R. si je dis que j'installe des spot en 0.6w de Amazon, donc = il me faudra. 0.6w * 24 spot = 14.4w
P=U*I ==> I = P/ U.
Si je prends une alilentation à 12V, donc il me faut un courant de 14.4w/12V=1.2A
Et la section du câble :
0.021 * 60m * 1.2A / 0.03 pour moi ça donne 50.4mm², ce qui est tout simplement impossible. Alors là, je pense que je vais acheter les 30 spots, je vais prendre mes rouleaux de fils 2.5mm² que j'ai, je dois avoir un peu plus de 80m chacun. Je vais brancher les spots entre eux et je vais utiiser les 160m de fils pour tester si quelque chose fonctionne avant des les encastrer, et là je serai fixé. Ma fois si ça marche pas je metterai du 220v ou je vais faire des saignées dans ma dalle pour créer plusieurs circuit pendant qu'il est encore temps avant la pose du carrelage.
P=U*I ==> I = P/ U.
moncifc
jeudi 28 mars 2013
5 juillet 2023
8 mai 2021 à 15:42
8 mai 2021 à 15:42
Bonjour stf_paromora,
Merci pour ta contribution, je ne suis pas un pro de l'électricité mais avec des notions de base qui m'ont poussé à penser exactement la même chose que toi, 48 spot de 3w nécessite à ce que je comprends, un transformateur d'en moins 144w, voir un peu plus pour être sur. Raison pour laquelle je veux partir sur un de 500w et je serai tranquille, on sait jamais si je veux ajouter ou changer de spots plus puissants un de ces 4. Mais ce site que j'ai partagé qui m'a mis un peu le doute avec cette notion de "commandé en courant" que je ne connaissais absolument pas.
