Mon four fait sauter mon compteur.
cococadubec
24 mai 2021 à 15:09
Alexis1989 Messages postés 332 Date d'inscription lundi 27 juillet 2009 Statut Membre Dernière intervention 4 juin 2021 - 4 juin 2021 à 20:21
- Mon four fait sauter le compteur
- Liste code erreur plaque induction sauter - Guide
- Demonter porte four sauter ✓ - Forum Electroménager
- Four sauter cadenas - Forum Electroménager
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
- Four sauter ne s'allume plus après coupure de courant - Forum Electroménager
11 réponses
Bjr, selon mon expérience on ne dépanne pas a distance et on change le composant qui est en cause
je ne connais pas de "réparateur" qui ne répare pas lui meme ?? c est lui qui a réparer et vous remettez les mains dedans ?? ou alors je n ai rien compris ..
maintenant vous n avez plus qu a changer les autres résistances une a une si vous n etes pas en mesure d identifier celle qui est a la masse ?? ou vous lui rapportez si la réparation a été faite par ses soins ??
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
7 mai 2024
4 360
24 mai 2021 à 17:01
24 mai 2021 à 17:01
Une résistance peut vous paraître "bonne" si branchée en direct sans la terre .
Un défaut d'isolement se détecte via une autre méthode avec une tension adaptée .
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
7 mai 2024
27 532
24 mai 2021 à 18:44
24 mai 2021 à 18:44
Même avis que Daniel. Surtout si c'est le différentiel 30mA qui saute .
A vide hors appareil elle peut très bien fonctionner .Si vous y aviez fixé une terre le différentiel aurait sauté
Je ne suis pas convaincu de ce que vous a dit le réparateur
Quand vous avez fait l'essai avec la résistance du bas aviez-vous constaté si elle avait chauffé???? si c'était le cas elle ne devait pas être coupée. ???
Je pense que oui. Elle chauffait... Le réparateur me semble être un rigolo...
L'essai à vide a très bien fonctionné, mais je n'avais pas ajouté une terre.
Je vais m'y remettre.
Pas ce soir. je vous tiendrai au courant......
Bonne soirée et merci.
Cococadubec.
Cococadubec.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
7 mai 2024
4 360
24 mai 2021 à 19:44
24 mai 2021 à 19:44
Il est possible de faire un essais en "volant" avec toutefois les précautions qui doivent êtres considérées.
toujours relier la terre à l'élément à tester
Je suis de retour et j'ai toujours mon problème de four.
Je reviens vers vous.
J'ai fait quelques tests:
1- J'ai branché en direct la résistance haute avec une terre, j'ai bien laisser 1/4 heure que le resistace monte en puissance:
Résultat: ça n'a pas disjoncté.
Merci de m'aider.
cococadubec
Merci de m'aider.
cococadubec
stf_jpd87
7 mai 2024
27 532
27 mai 2021 à 18:47
27 mai 2021 à 18:47
Si vous la montez sur le four, en la faisant fonctionner le four disjoncte ???
Si vous débranchez les autres résistances en faisant fonctionner juste cette résistance il se passe quoi ???
Alexis1989
4 juin 2021
169
4 juin 2021 à 20:21
4 juin 2021 à 20:21
C'est un problème d'isolement que vous avez, il faut un ohmetre pour identifier l'élément défectueux. Où sinon quand on ne sait pas comment faire on élimine les composants un a un en essayant a chaque fois.
