Frigo Whirlpool WBC 3548ANFCX
Deil
28 août 2021 à 15:31
stf_jpd87 Messages postés 94796 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 avril 2024 - 2 sept. 2021 à 18:02
- Frigo Whirlpool WBC 3548ANFCX
- Temperature frigo - Guide
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Mon frigo whirlpool ne refroidit plus mais congélateur fonctionne ✓ - Forum Electroménager
- Problème frigo whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser plaque induction whirlpool - Guide
9 réponses
stf_jpd87
27 avril 2024
27 505
Modifié le 28 août 2021 à 18:46
Vous parlez de quelle platine puissance ou commande température ??? N° 521 0/356 0
Avez-vous contrôlé le passage des fils au niveau haut de la charnière de la porte???? avec afficheur.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
stf_jpd87
27 avril 2024
27 505
29 août 2021 à 07:29
Une valeur ohmique entre quoi et quoi ??? Il y a plusieurs fils ???
Bonjour stf.. jpd87
Je reprends ce matin.
J'ai 2 fils shuntes ensemble a la connexion de la carte de l'afficheur.
Egalement 2 fils marron et 2 fils noirs.
J'ai une valeur ohmique pas constante entre bleu et marron. Idem, entre bleu noir ( valeur 7Mohms à 30Khoms environ en 10s).
Et la carte n'est pas alimentée sous tension.
J'espère avoiir été plus précis.merci pour votre aide. Bien cordialement A+
Deil,
J'ajoute, pas de valeurs ohmiqus egalement entre le cordon d'alimentation et les fils bleu marron noir cités
Deil,
stf_jpd87
27 avril 2024
27 505
29 août 2021 à 17:57
Vous me parlez de valeur ohmique qui ne m'indique rien .les plans électriques ne sont pas disponibles: facturables
Avez-vous contrôlé visuellement l'état des fils au niveau de la charnière haute de la porte ???
Regarder sur l'arrière du frigo parfois le plan y est collé .
Rebonjour,
Je comprends pour les valeurs ohmiquesinutiles.
Parcontre je peux affirmer la qualité du cable en haut de porte pour avoir testé chaque fil à l'hometre. J'ai decouvert une connexion juste avant la charnière de porte.
Peut on poursuivre la recherche ?
Il est vrai que le schéma electrique serait utile ainsi que la nomenclature de la vue éclatée.
Merci pour votre écoute a mon service.
Au plasir, bien cordialement, Deil,
stf_jpd87
27 avril 2024
27 505
30 août 2021 à 07:33
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE nomenclature.
Pour l'alimentation il faut rechercher parmi les fils qui vont à l'afficheur lesquels alimentent en 12/5V , vérifier au départ (platine) et à l'arrivée.(afficheur)
Il se peut que l'afficheur soit HS , dans ce cas vous trouverez des valeurs d'alimentation.
stf_jpd87
27 avril 2024
27 505
30 août 2021 à 17:45
Sur la platine 5210 (pas de vue). Vous devez avoir un gros condensateur. Vérifier quelle tension il a à ses deux bornes.??
Si vous trouvez des condensateurs bombés ou gras à changer ;
stf_jpd87
27 avril 2024
27 505
31 août 2021 à 07:44
chard31
vendredi 19 janvier 2018
9 février 2024
1 sept. 2021 à 11:42
chard31
9 février 2024
1 sept. 2021 à 17:28
Rebonjour,
Dois je aller plus loin, vu defaut visuel constaté sur carte 5210
Le circuit intégré en dessous de C32 et C13, est brulé.
C32 a également chauffé en partie haute.
Je n'ai pas fait le relevé de tension demandé, (valeur correcte , relevé aux soudures de C32 15microfarads )
Dois je prendre le risque de racheter la carte 5210 ?
Merci pour vos conseils.
Bien cordialement, Deil,
stf_jpd87
27 avril 2024
27 505
1 sept. 2021 à 17:35
Si vous trouvez un électronicien la réparation peut vous coûter moins chère que la platine . A vous de voir.
chard31
9 février 2024
2 sept. 2021 à 11:56
Non,je ne prends pas le risque de la réparation de la carte , vu les 11 ans du Frigo , je repars sur du neuf.
Je souhaitais prendre une décision en connaissant les causes de cette panne
Merci , de m;avoir accompagné dans cette recherche et merci pour le service rendu.
Vous avez été patient et méthodique.
stf_jpd87
27 avril 2024
27 505
Boff!!! je ne fais qu'aider. Merci du retour .
28 août 2021 à 19:21
Je parle de la carte derrière l'afficheur. Par contre, je peix affirmer si les fils son coupés, j'ai une valeur ohmique.
