Problème thermocouple gazinière Sauter
totowsky
vendredi 29 octobre 2021
4 novembre 2021
29 oct. 2021 à 17:47
totowsky Messages postés 9 Date d'inscription vendredi 29 octobre 2021 Statut Membre Dernière intervention 4 novembre 2021 - 4 nov. 2021 à 22:45
- Supprimer thermocouple gazinière
- Gaziniere - Guide
- Gaziniere electrique - Guide
- Comment supprimer sécurité porte machine à laver - Forum Electroménager
- Thermocouple gaz défectueux ✓ - Forum Electroménager
- Comment supprimer les puces - Guide
10 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
1 mai 2024
27 520
29 oct. 2021 à 18:32
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Voir avec ces fournisseurs= fond de tiroir??
Voir pages jaunes" pièces détachées électroménager" pour votre ville. Vous n'avez pas de port à payer et le conseil du vendeur.
ou :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
https://www.semboutique.com/
https://www.cyberpieces.com/
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
https://www.ttu.fr/nourriture-boisson/
ou :
gegecle
samedi 22 octobre 2011
1 mai 2024
408
30 oct. 2021 à 19:44
Bonsoir; oui cela va fonctionner MAIS avec une erreur sur la valeur de la température .
il est préférable de souder les fils et non un domino..
a essayer avec un domino et si ok le laisser.
attention qd même les fils sont repérés par couleur ou autres indices.
totowsky
4 novembre 2021
31 oct. 2021 à 09:57
Merci pour la réponse je vais essayer en désespoir de cause sinon ce sont deux fils cuivres , du coup je ne vois pas trop comment souder , bout à bout ? merci encore
stf_jpd87
1 mai 2024
27 520
totowsky
4 novembre 2021
Modifié le 31 oct. 2021 à 10:11
Tout dépend du type de thermocouple utilisé.
Double fil ou blindé:
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-34-1-Thermocouple-et-robinet-gaz.html
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
1 mai 2024
4 356
30 oct. 2021 à 19:49
N'essayez pas un raccordement par domino même si le câble est souple .
La tension délivrée par un thermocouple est beaucoup trop faible (quelques mv) avec une intensité importante.
Il existe des modèles adaptables:
https://www.google.com/search?q=thermocouple+gaz&sxsrf=AOaemvLQz5GpA4XekCgEWDX9oVvQ1LgX0g%3A1635615902684&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwip3PiG2PLzAhXUgVwKHS4PBMYQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1440&bih=767&dpr=1
Cdlt,
Cdlt,
totowsky
4 novembre 2021
Modifié le 31 oct. 2021 à 10:01
merci mais c'est justement mon problème la pièce n'existe plus malgré de nombreuses recherches et prises de contacts
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
1 mai 2024
4 356
31 oct. 2021 à 10:20
Les trois choses qui comptent principalement sont la fixation de la sonde au brûleur , la longueur entre ce capteur jusqu'au raccord de connexion à l'électroaimant (pseudo électrovanne) puis la compatibilité de ce raccord (qui doit disposer d'un contact électrique parfait ) .
Il ne sert pas à indiquer une température dans le cas présent .
totowsky
4 novembre 2021
31 oct. 2021 à 18:17
du coup la sonde j'ai une sonde neuve mais trop courte et l'ancienne qui est assez longe mais avec sonde hs, vous pensez qu'il est dangereux de les raccorder en remettant tou a la longueur d'origine ?
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
1 mai 2024
4 356
31 oct. 2021 à 18:59
Inutile de vouloir ressouder , il s'agit d'une liaison coaxiale .
Le conducteur central et le tube extérieur sont des liaisons électrique qui ne doivent pas être modifiées .
Remplacez-le même par un plus long cela est sans importance .
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
1 mai 2024
4 356
Modifié le 31 oct. 2021 à 19:55
C'est vous qui voyez , le domino risque une perte de temps si vous comprenez le fonctionnement d'une thermopile
Peu importe si la liaison capteur - électro est trop longue son fonctionnement sera le même ,
(Sauter comme d'autres utilise des thermocouples de fournisseurs aux prix les plus bas )
totowsky
4 novembre 2021
31 oct. 2021 à 20:26
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
1 mai 2024
4 356
31 oct. 2021 à 18:44
Rien de dangereux avec un thermocouple , à quoi voyez-vous que la sonde est HS ? Il ne s'agit que d'une soudure au bout d'un petit tube .
Ne s'agirait pas plutôt d'un mauvais contact ?
totowsky
4 novembre 2021
31 oct. 2021 à 18:52
en fait quand je veux allumer mon gaz et malgré le maintient long la flamme se coupe, et quand je l'ai démonté le fil est tombé , donc dé soudé... du coup il suffirait si je comprends bien que je ressoude le fil dans le tube pour que ça refonctionne???
totowsky
4 novembre 2021
31 oct. 2021 à 19:33
du coup je retombe dans ma problématique de pièce introuvable , en tous cas merci beaucoup pour toute ces informations je crois que je vais tenter le domino
totowsky
4 novembre 2021
4 nov. 2021 à 22:45
4 nov. 2021 à 22:45
bon j'ai commandé une pièce smeg qui semblait ressemblait a la mienne.
après réception j'ai eu un doute la connectique était de forme différente (verte) mais s'est parfaitement adaptée ( l'ancienne était orange) aprés différents test tout marche parafitement
Interrupteur thermique Smeg 948650135 - thermocouple tripleflamme mm.750
30 oct. 2021 à 19:11
merci par avance
