Reglage radiateurs
AZERTY612
samedi 7 mai 2016
19 août 2023
27 nov. 2021 à 05:20
AZERTY612 Messages postés 25 Date d'inscription samedi 7 mai 2016 Statut Membre Dernière intervention 19 août 2023 - 27 nov. 2021 à 18:46
10 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
19 mai 2024
11 953
27 nov. 2021 à 16:34
Bjr Vous avez tout compris.
Le probleme avec des pièces non chauffée est quand Vous allez ouvrir les portes cela provoque des appels d'air et refroidi les pièces environnantes.
Dans le cas de la cuisine, laissé À la porte ouverte et faites des essais
stf_frmu
19 mai 2024
11 953
27 nov. 2021 à 17:34
Si ce n'est pas au dessus d'un radiateur, d'une porte donnant sur l'exterieur ou face à une fenêtre qui ferait qu'il soit en plein soleil, pour ma part, Je pense que ce serait mieux.
Mais rendez l'avis de astuces72
stf_frmu
19 mai 2024
11 953
27 nov. 2021 à 18:01
Ouf,n il a validé ma proposition LOL
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 mai 2024
27 574
27 nov. 2021 à 06:54
Ou se trouve ce thermostat d'ambiance ?? à proximité d'un radiateur thermostatique ??
AZERTY612
samedi 7 mai 2016
19 août 2023
27 nov. 2021 à 08:41
Il n est ni à côté d un radiateur, ni dans un courant d air, ni près d une fenêtre
astuces72
vendredi 15 janvier 2010
17 mai 2024
284
Modifié le 27 nov. 2021 à 09:26
slt à toi ^^
Des têtes connectées ?
Non ?
Alors il sert à rien ou pas à grand chose le thermostat d'ambiance, sauf pour limiter la température global, mais dans ce cas, il en faut un programmable, jour/nuit et doit être placer dans une pièce ni trop chaude, ni trop froide.
Les têtes régules la température de chaque pièce, et le thermostat d'ambiance lui prend en compte la température moyenne du logement.
Donc, si le thermostat d'ambiance est dans la salle à mangé, qu'il atteint la température désiré, il va couper toute la maison.
Dis en plus ^^
Non ?
Dis en plus ^^
stf_frmu
19 mai 2024
11 953
27 nov. 2021 à 09:34
Bjr
Pour régler la température dans une maison.
Vous ouvrez tout vos radiateurs à fond et vous mettez la consigne désirée sur votre thermostat.
Toutes les portes des pièces doivent être fermées.
Une fois que le thermostat se coupe verifiez la température dans chaque pièce.
Si dans certaines pièces vous avez trop froid, il faut fermer légèrement la vanne du radiateur ou se trouve le thermostat d'ambiance.
Si dans certaines pièces vous avez trop chaud, il faut fermer legerement les vannes des radiateurs concernés.
Pour avoir un bon réglage de chauffe dans la maison, vous allez devoir faire ces manip sur plusieurs jours.
Sachez qu'une vanne thermostatique de radiateur ouverte a fond ne régule plus la température.
Elle revient au même que d'être un robinet ouvert en permanence
AZERTY612
samedi 7 mai 2016
19 août 2023
27 nov. 2021 à 16:08
Bjr stf frmu,
Si j'ai bien compris je programme 2o° (par exempke) sur mon thermostat, j ouvre tous le robinets à fond et je ferme toutes les portes. Ensuite je vérifie la température dans chacune des pièces et si il y fait trop froid je baisse le radiateur où est mis le thermostat. Si au contraire il y fait trop chaud je baisse la température du radiateur de la pièce en question .
Il y a des pièces qui ne sont pas chauffées (comme la cuisine, qui est une cuisine fermée), est ce que ça change qq chose ?
astuces72
17 mai 2024
284
27 nov. 2021 à 16:48
personne me lit ou quoi ?
il est ou le thermostat ?
AZERTY612
samedi 7 mai 2016
19 août 2023
27 nov. 2021 à 17:11
Le thermostat est dans le salon , ce n est pas un thermistat connecté, mais programmable, et les têtes de radiateurs ne sont pas connectées non plus
astuces72
17 mai 2024
284
AZERTY612
samedi 7 mai 2016
19 août 2023
27 nov. 2021 à 17:18
Donc, si tu fais comme te dis frmu, si un jour vous êtes nombreux, les 20° vont être vite atteint, donc le thermostat coupera le chauffage, et pour toute la maison...
C'est bien ça que tu veux ?
AZERTY612
samedi 7 mai 2016
19 août 2023
astuces72
17 mai 2024
27 nov. 2021 à 17:40
OK astuces72, je vais le mettre dans le couloir.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
stf_frmu
19 mai 2024
11 953
AZERTY612
samedi 7 mai 2016
19 août 2023
27 nov. 2021 à 17:44
Attention astuces72 n'a pas dit de le mettre dans le couloir.
C'est moi qui est fait cette proposition sachant qu'il ne faut pas qu'il soit proche d'un radiateur, d'une porte d'entrée ou face à une fenêtre et que le soleil pourrait taper dessus.
Mais attendez l'avis d'astuces72
stf_frmu
19 mai 2024
11 953
27 nov. 2021 à 17:25
Le mieux aurait été le thermostat dans un couloir
AZERTY612
samedi 7 mai 2016
19 août 2023
27 nov. 2021 à 17:27
Je peux le déplacer, si c'est mieux dans un couloir
astuces72
17 mai 2024
284
Modifié le 27 nov. 2021 à 18:01
oui, si tu veux le conserver, il faut le déplacer, dans une pièce neutre, donc un couloir c'est bien :)
Mais faudra pas hésiter à monter plus haut que 20° la température s'il fait froid dans les autres pièces ^^
AZERTY612
samedi 7 mai 2016
19 août 2023
astuces72
17 mai 2024
Merci astuces 72!
