Problème portail électrique
citron11
lundi 12 décembre 2022
12 décembre 2022
Modifié le 13 déc. 2022 à 07:13
stf_jpd87 Messages postés 94998 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 16 mai 2024 - 13 déc. 2022 à 07:51
- Problème portail électrique
- Fil electrique bleu - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Tronconneuse electrique - Guide
- Boite de derivation electrique - Guide
stf_jpd87
16 mai 2024
27 565
13 déc. 2022 à 07:17
La première chose à contrôler : le déplacement du portail sans le moteur.
Donc il faut désaccoupler le bras du portail est le faire fonctionner à vide . Il doit se déplacer librement sans forcer. Profiter de ce moment pour graisser les points de rotation.
Vous pouvez aussi par le programme, modifier la force du moteur ;
Merci beaucoup pour votre réponse et pour vos conseils.
Si j'augmente la puissance du moteur, ça ne risque pas de poser problème ?
(dans le sens où si ça bloque contre le sol, et que le moteur bourrine à fond, ça pourrait l'user encore plus ou faire surchauffer par ex ?)
Désolé si ma question est idiote !
stf_jpd87
16 mai 2024
27 565
Modifié le 13 déc. 2022 à 07:52
Chaque chose en son temps.
- contrôle du déplacement à vide du portail
- éventuellement renforcement de la puissance du moteur
- en aucun cas le portail doit frotter le sol. Si c'est dû au gel mettre une bonne couche de sel sur le gravier
