Probleme moteur portail coulissant kingsgate dynamo
Résolustf_jpd87 Messages postés 94772 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 14 déc. 2022 à 07:18
- Problème motorisation portail king gates
- Réinitialiser moteur king gates - Meilleures réponses
- Reinitialiser portail avidsen - Meilleures réponses
- Problème motorisation portail diagral by adyx - Forum Electronique
- Problème motorisation portail genius ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Problème motorisation portail avidsen - Forum Maison
- Diagral 12mpf ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Portail automatique ADYX KBT40 problème de fusibles ✓ - Forum Electricité
11 réponses
12 déc. 2022 à 07:33
Merci de fournir la référence du constructeur : 5 modèles.
12 déc. 2022 à 18:17
il s'agit du Kingsgate Dynamos 24/400
12 déc. 2022 à 18:31
Avez-vous bien respecté la position des "swichts "1/2 en fonction du sens d'ouverture.
Voir Mise en route. Car si inversés, le moteur détecte une butée, donc force et s'ouvre comme une sécurité.
12 déc. 2022 à 18:44
Oui,
1 sur OFF, 2 sur ON
J'ai également positionné le 8 pour le bon sens d'ouverture
Posez votre question13 déc. 2022 à 07:24
La position du switch 8 ne m'indique pas la position du moteur( à droite ou a gauche) vue du coté intérieur du portail ????
Le 2 étant en inversion.
13 déc. 2022 à 08:27
le moteur est à droite, le portail coulisse bers la droite vue côté intérieur
Cordialement,
Modifié le 14 déc. 2022 à 07:17
Pour la position des switchs voir plan
Question: vous avez des butées sur le rail sont elles activent quand le chariot arrive dessus.
quand vous demandez une ouverture est que le rail part dans le bon sens ??
13 déc. 2022 à 11:50
La position des swtichs correspond au plan
Le moteur détecte bien les butées
le portail part dans le bon sens au moment de l'ouverture
En je viens de me rendre compte que lors que j'active la re-fermeture automatique (après tempo réglée avecbouton "pause") Celle-ci ne fonctionne pas
Modifié le 13 déc. 2022 à 17:09
Esr-ce que le portail fait un retour, quand il arrive sur le contact du rail , ou en butée de portail???
13 déc. 2022 à 19:02
C'est bon, j'ai trouvé le problème! La personne qui m'a posé le portail n'a pas posé les brides de fin de course!
La programmation se faisait bien, mais seulement parce que le portail arrivait au niveau de la butée.
Cordialement,
Modifié le 14 déc. 2022 à 07:21
Merci du retour. C'est bien ce que je pensais un problème de butées (contacts fin de course). Alors que vous disiez l'inverse sur le message N° 8, car vous vous pensiez aux butées du chariots sur le pilier .
