Problème appareil ou disjoncteur ?
Résoluvictor - 31 déc. 2022 à 11:44
- Problème appareil ou disjoncteur ?
- Appareil a raclette - Guide
- Disjoncteur enclenché mais pas de courant ✓ - Forum Electricité
- Comment utiliser un appareil de mesure - Guide
- Bouton disjoncteur ne s'enclenche pas ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur différentiel type a ou ac pour piscine - Forum Electricité
6 réponses
Bjr, votre pb n est pas un pb .. les "grilles pain" n existent plus depuis au moins 40ans vous avez un convecteur (basic) traditionnel le fait qu il chauffe le boitier c est qu il doit se mettre en marche hors gel et/ou basse température si vous n avez pas sélectionnez la position O (arret) et/ou mis le thermostat sur la position la plus basse (vous etes sur le N°5)
un convecteur est fait pour chauffer l air par convection naturelle ce n est pas un soufflant ni un rayonnant donc effectivement il semble ne chauffer que les 10cm devant la bouche
si vous ne voulez pas pomper de l électricité vous retirez le fusible pas besoin du consentement du proprio
un disjoncteur est fait pour disjoncter (couper le courant) pas pour en fournir gratis il marche ou ne marche pas c est tout !!
quand a le démonter du mur il suffit d appuyer sur les petits ergots et pour le remettre idem il suffit de viser les trous
30 déc. 2022 à 18:12
Tout radiateur à une marque et une référence constructeur. De plus tous les radiateurs se décrochent du mur .
Sans ces renseignements, je ne peux rien dire. Juste que si vous ne vous servez pas de ce radiateur il faut le débrancher surtout s'il n'a pas un interrupteur d'arrêt
30 déc. 2022 à 18:25
Bsr
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous etre impossible de deviner la reference et marque
30 déc. 2022 à 18:26
il est hs
Posez votre questionBonjour
Il y a parfois un interrupteur caché sur un côté et à l'arrière du radiateur, quasiment invisible après montage. Mais la description fait penser à un radiateur défectueux à remplacer vu le prix.
Courte citation du guide d'achat UFC-Que Choisir:
Les appareils les moins chers sont des convecteurs vendus à quelques dizaines d'euros. À ce prix, vous bénéficierez du strict minimum : technologie peu agréable, thermostat peu précis, aucune option...
Un mural soufflant 2000W à télécommande en promotion peut se trouver à 41€ si on saisit l'occasion à temps.
https://www.amazon.fr/dp/B07JK5HM9Y/ref=sspa_dk_detail_0?pd_rd_i=B07JK5HM9Y&pd_rd_w=AalwO&content-id=amzn1.sym.a430a58b-69f3-45bb-8eff-123a499bfba1&pf_rd_p=a430a58b-69f3-45bb-8eff-123a499bfba1&pf_rd_r=91M4DWQJZD14WQAQJ2W8&pd_rd_wg=5zqyj&pd_rd_r=1ce4373b-c4d5-456c-bec3-071bca376f5b&s=kitchen&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWwy&th=1
30 déc. 2022 à 20:22
Justement j'utilise toujours un petit chauffage soufflant dans la salle de bains car le grille-pain ne me sers à rien ..
3 heures pour chauffer la pièce et comme tout grille-pain qui se respecte > chauffe à moins d'1m une ligne horizontale correspondant à la hauteur du grillage.
Donc en fait il chauffe le pied de mon lavabo ...
Mon soufflant peut pivoter, il a un thermostat réglable et s'éteint automatiquement une fois la température atteinte.
30 déc. 2022 à 20:38
Débrancher proprement le radiateur alors, ne sachant pas quelqu'un pourrait remettre le fusible.
30 déc. 2022 à 21:06
Pas possible de débrancher le radiateur lui-même donc je laisserai son compartiment fusible vide et signalerai la défectuosité de l'appareil qui sera à changer à mon proprio.
Meilleurs vœux pour 2023 et bon réveillon
31 déc. 2022 à 07:50
Merci du retour. Bonne fin d'année et bon réveillon.
30 déc. 2022 à 20:20
Comme je l'avais indiqué en premier dans mon post, je n'ai pas la référence/marque de l'appareil ...
Avec force j'ai réussi à le décrocher du mur et je pourrais sans doute pas le remettre..
Je l'ai tourné dans tous les sens, aucune marque, aucun logo, aucune étiquette, quedal !
Il n'a pas une prise normale mais une prise encastrée dans le mur (pas possible de débrancher le câble)
Je veux simplement savoir si le fait que le boitier de commande était tiède vient du fait que le disjoncteur fonctionne mal (une fuite vers le radiateur alors qu'il n'a pas besoin d'électricité) ou si ça vient de ce radiateur hors du temps (+ de 15 ans), hors d'usage et qui a des problèmes de fonctionnement (pompe de l'électricité alors qu'aucun voyant n'est allumé et que la mollette est sur arrêt)
En gros, problème de disjoncteur ou problème lié au radiateur ?
Si problème lié au radiateur, je laisse son compartiment fusible vide dans le tableau électrique.
Si problème de disjoncteur, je dois contacter mon proprio.
Voici des photos du radiateur et ci-dessous, des infos que j'ai trouvé sur une étiquette derrière le grillage :
Constructeur n°179 Fabriqué en France
43/02
0204295
DC7364.1.FPEZ.00
500W 230V Cat C IP24
Merci pour votre aide
30 déc. 2022 à 21:03
Bonsoir Icare,
Merci pour vos infos.
Effectivement le thermostat était entre 3 et 4 mais l'autre mollette était bien sur arrêt et aucun voyant allumé..
Il n'y a aucun autre bouton d'arrêt sur le radiateur et la prise ne peut se débrancher.
Je ne remettrai donc pas le fusible de ce radiateur en place et signalerai la défectuosité de l'appareil à mon proprio à l'occaz.
Je vais tacher de viser juste pour les ergots !
