Problème jonction cloison neuve, cloison exitante
Résolu- Problème jonction cloison neuve, cloison exitante
- Cloison amovible - Guide
- Passage tuyau dans cloison placo ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Quel ordre pour la plomberie, l'isolation, l'électricité ? - Forum Construction et rénovation
- Passage fourreau derrière une cloison en placo ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Boite de jonction electrique - Guide
7 réponses
16 févr. 2023 à 23:03
Pourquoi ne pas faire une découpe dans le bois afin qu'il épouse la forme du placo
ahh superbe! merci ! ça rejoint la solution proposée par labricole47 mais illustré c'est encore mieux et ça pourra aider quelqu'un d'autre. C'est la technique que j'ai utilisée aujourd'hui. Ce n'est pas parfait parfait mais c'est beaucoup mieux, il me reste des espaces d'environ 0,5 cm mais qui suivent la courbe du mur placo donc je devrai pouvoir combler le trou avec une baguette fine et donc souple qui suivra la courbe sans problème.
J'y ai pensé mais je ne vois pas comment reporter la courbe du mur sur mon panneau de bois pour découpe
17 févr. 2023 à 08:11
De ce que j'ai vu dans les tutos
Vous prenez un crayon, une petite cale, et vous déplacer la cale et le crayon sur la pièce à découper, qui est placée le long du mur puis vous découpez en suivant le trait
J'essayerai demain de mettre un fil lesté accroché au droit de la paroi pour avoir une ligne verticale de référence et donc une idée un peu plus précise de ce qu'il y a à redresser.
Posez votre question17 févr. 2023 à 09:00
17 févr. 2023 à 17:29
J'avais fait un beau dessin ce matin mais impossible de le télécharger , maintenant ça marche alors le voici.
