- Isolation phonique immeuble année 60
- Isolation phonique mur - Guide
- Isolation phonique tuyau évacuation wc - Forum Construction et rénovation
- Mauvaise isolation phonique baie vitrée - Forum Bricolage / outillage
- Comment faire une isolation phonique des WC ? - Forum Isolation
- Bruit canalisation immeuble ✓ - Forum Plomberie
10 réponses
2 avril 2023 à 10:47
Bjr
Un plafond accoutique va réduire sensiblement les bruits, mis bin moins que ce que vous allez espérer à la vue du coût.
Les bruit courent le long et dans les murs et plafonds.
Donc une fois arrivés dans le plafond ils se diffusent dans les murs
oui un faux plafond acoustique peut améliorer les choses vis à vis
des bruits aériens.
Pas de problème de hauteur ? car il faudra prévoir un plénum d'au moins
une dizaine de cm, plénum 'rempli' de laine minérale.
Cdt
Merci pour vos retours.
en terme de hauteur sous plafond j’ai 2m50. Je pensais faire faire une structure désolidarisée de l’ancien plafond en placo phonique avec plenum d’environ 20cm et rempli de laine de verre ou de roche.
je vais aussi faire des caissons autour des tuyaux du chauffage collectif entourés avec bande phonique et rempli de laine de verre. J’ai remarqué que c’est un enorme pont phonique. Peut être aussi mettre une isolation phonique sur le seul murs placo des chambres car j’ai remarqué que ça porte plus le son que les autres murs béton.
Si déjà ça assourdi les gros éclats de voix et les pleurs de bébé ça sera pas mal. Difficile de quantifier le gain en bruit mais vous pensez que ça peut assourdir ?
oui vous aurez une amélioration aux aériens , bien traiter les traversées
de plancher. La fixation des tuyaux ne doit pas être faite avec des
colliers phoniques.
Cdt
Posez votre questionBonjour,
j’ai une question complémentaire: mes murs sont en béton (environ 16cm) tous porteurs hormis un mur en platre dans me couloir longeant le salon et les chanmbres.
L’entrepreneur spécialisé dans l’isolation phonique me propose de faire un trait de scie pour désolidariser ce mur de platre du plafond. Est ce efficace selon vous ?
Par ailleurs, l’entrepreneur me dit que pour les bruits aeriens, les murs porteurs béton sont peu conducteurs et pas fondamental de les isoler. Mais quand je pose l’oreille dessus j’entends un peu les voix (assez sourd quand même). Qu’en pensez vous ?
Merci d’avance !
<L’entrepreneur spécialisé dans l’isolation phonique me propose de faire un trait de scie pour désolidariser ce mur de platre du plafond. Est ce efficace selon vous ? >
justifier pour les bruits d'impacts ; peu d'effet vis à vis des aériens .
Reste à voir la tenue mécanique de ce mur même si il n'est pas porteur
<Par ailleurs, l’entrepreneur me dit que pour les bruits aeriens, les murs porteurs béton sont peu conducteurs et pas fondamental de les isoler. Mais quand je pose l’oreille dessus j’entends un peu les voix (assez sourd quand même). Qu’en pensez vous ? >
Il a raison , maintenant si vous voulez au fond des choses il faut faire la technique
dite de la boite dans la boite c'est à dire que l'on isole toutes les faces
est ce pertinent dans votre cas ......
merci pour vos réponses.
L’artisan me propose aussi de poser un revêtement sur le sol (dalle beton) pour diminuer les bruits aériens venant des voisins du dessous (voix, rires):
+ panneau acoustix panterre nature 16mm
+ sous couche acoustique systeme 10
+ moquette acoustique
est ce sensiblement efficace comme solution pour reduire le s bruits aériens du dessous ?
Merci pour vos retours !
<est ce sensiblement efficace comme solution pour reduire le s bruits aériens du dessous ? >
Perso je ne connais pas d'essais acoustique en sol avec ce produit, donc
amélioration acoustique aux aériens sans doute , mais pour moi pas possible
de chiffrer un gain.
un retour d’expérience suite à l’installation du plafond acoustique + sol chambres:
+ bruits aériens qui me génaient (conversations, cris enfants, éclats de voix) -> disparus ou insignifiants
+ bruits d’impact -> pas de changement significatif
à toute fin utile !
Merci pour votre retour d'expérience.
Sur le sol de vos chambres vous avez donc posé le panneau acoustix, la sous couche et la moquette ? Directement par dessus l'ancien sol ou bien l'avez vous déposé ?
Chez moi, il s'agit d'un parquet massif cloué directement sur lambourdes elles mêmes clouées à la chappe. Zero isolant entre les lambourdes et rien n'est désolidarisé. Et les voix venant du dessous sont assez pénibles. Je me demande donc comment traiter ce problème. Je pense que je n'ai d'autres choix que de déposer l'ancien plancher.
merci pour ce retour
Les résultats sont logiques :
pour faire simple pour les bruits aériens venant du dessus
un faux plafond acoustique donne en principe de bons résultats
Pour le bruits d'impacts il faut traiter par le dessus, plancher flottant,
tapis, moquette, .... pas toujours facile à faire accepter par le voisin du dessus.
Cdt
