Mise à niveau garde-corps escalier
Daniel 26 Messages postés 16684 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 6 mai 2023 à 12:51
- Fermer un escalier pour garder la chaleur
- Idée pour fermer une cage d'escalier - Forum Divers bricolage et travaux
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
- Escalier qui grince wd40 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Fermer une cage d'escalier - Forum Bricolage / outillage
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
9 réponses
5 mai 2023 à 19:43
Autre solution : fabriquer 2 socles en bois qui viendront se placer sous les poteaux.
Dimensions des socles à voir : comme les poteaux ou plus larges ?
Cdt
5 mai 2023 à 18:09
Vous parlez de la dernière partie qui tourne avec les trois dernières marches qui ne semblent pas sécurisées.
Mon avis : avec la beauté de cet escalier, il faut voir ce que peut faire un bon menuisier pour que le complément de l'appui soit en harmonie avec l'ensemble .
5 mai 2023 à 18:15
Merci pour votre réponse effectivement cette partie serait peut être également à revoir mais non je parle plutôt de la fin de l'escalier (cercle sur la photo) il me semble que quelque chose cloque vous ne pensez pas ?
5 mai 2023 à 18:49
Bsr
Il faut dévisser le 1er poteau vertical,
Couper la lisse du bas et la rampe du haut afin de les raccourcir et revisser le 1er poteau.
Simple à dire mais pour un travail propre et minutieux, il y a des heures de boulot à y passer
5 mai 2023 à 21:36
en bricolo ; j'aurais fait simple aussi , une petite cale sous le pilier
Posez votre question6 mai 2023 à 07:07
Oui il aurait fallu mettre une cale qui aurait donné l'impression de fini.
Si c'est une montage récent demander au menuisier de faire ce travail comme il est fait de l'autre coté. Cela ne changera rien à la solidité de la rampe.
6 mai 2023 à 07:22
Le hêtre se trouve en rayon bois car il semblerait que la finition de l'autre côté laisse à désirer .
6 mai 2023 à 11:29
Bonjour la rampe est trop longue et le poteau devrait être sur la dernière marche . Et comme frmu je pense qu'il faut couper la rampe travail d'ébéniste .
6 mai 2023 à 11:57
Merci pour toutes ces réponses !
Donc si je résume il y a globalement 2 solutions :
- démonter le poteau pour libérer le garde corps et couper en haut et en bas pour raccourcir. Dans ce cas là il faut que le poteau termine sur la dernière marche et pas au niveau de l'étage comme c'est le cas actuellement ? Mais c'est pas le travail le plus simple à faire soi même j'imagine
- réaliser un socle (un peu plus propre que les 2 cales en bois mise sur le poteau de droite). J'imagine que je trouverai pas la pièce nécessaire en magasin mais le faire me semble accessible
6 mai 2023 à 12:51
Vous pouvez faire ceci (2) que vous introduirez en force pour pouvoir les coller par dessus .
