Problème de mon frigo LG b492glcl
numerique1231 - 31 mai 2023 à 11:23
- Frigo lg fait du bruit ventilateur
- Temperature frigo - Guide
- Ventilateur - Guide
- Frigo qui fait du bruit claquement - Forum Electroménager
- Frigo qui fait du bruit par intermittence ✓ - Forum Electroménager
- Démontage distributeur d'eau frigo américain lg - Forum Electroménager
6 réponses
28 mai 2023 à 06:37
Bonjour le Maroc
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Bonjour.
Apres vérification résistance de dégivrage fonctionne bien. Et toujours le même problème.
29 mai 2023 à 07:18
Si après ce contrôle le problème persiste il va falloir se rapprocher d'un SAV
C'est un produit export , donc aucun document technique.
Vous dites que le compresseur s'arrête avant le ventilateur est-il très chaud ????
Non le compresseur s arrete et reste froid. Le ventilateur lui ne s arrete pas.
Merci beaucoup monsieur pour vos reponses.
Posez votre question30 mai 2023 à 06:46
Il reste plus que l'électronique, c'est à dire : les sondes , le relais de commande. Pour cela il faut être à coté de l'appareil .
Désolé je ne pourrai pas faire plus.
28 mai 2023 à 12:41
Merci de votre reponse monsieur. Pour le dégivrage a été fait. Moteur et ventilateur tres propres. Reste a verifier la resistanse.
Merci . Je vous répondrai.
